dasletzte
Fehlercode P0141
eine Frage an die Smarten Profis hier. Bei unserem Smart leuchtet die Motorkontrolleuchte. Fehlercode lt. OBD:
P0141 - Lamdasondens Schaltkreis Heizung Bank 1 Sensor 2
Kann das noch andere Ursachen haben als eine defekte Lambdasonde?
Danke und Lg,
Martin
Evtl. Noch die Ummantelung der Litzen checken auf Kabelbruch, Masseschluß an Metallteilen etc.
Wenn der Fehler in immer kürzeren Abständen auftritt, ist die Sonde wohl platt.
Für andere User währen die Daten zum Kfz nicht unwichtig: Baujahr, km-Stand, etc.
danke
fehler trat erstmals am dienstag auf. fehler gelöscht, kam nach 5 minuten wieder. gestern gleich nach dem anstarten, fehler noch immer da (zwischenzeitlich nicht gelöscht). Heute früh für 5 minuten war die warnleuchte aus, dann ging sie wieder an. gleicher fehler im fehlerspeicher.
ist ein smart 451, bj. 2009 mit 45kw, 54.000km
[ Diese Nachricht wurde editiert von dasletzte am 31.07.2014 um 13:08 Uhr ]
Die Sonde vor Kat läßt sich durch die Motorabdeckung hinten relativ leicht prüfen auf Beschädigungen, soweit sichtbar.
Vllt. war ein Marder drin?
Ganz wichtig:
im Netz gibt es originale Sonden von NGK Typ 1709.
Bei Smart kostet die Sonde mit Steuer bis zu 280€
Im Netz für circa 150€, User Focus-CC hat noch günstigere evtl. Auf Lager.
Als Beispiel fül Alternative zum Sc:
http://www.autoteile-teufel.de/NGK/Lambdasonde/1709/?categoryId=5779&vehicleId=22473
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 31.07.2014 um 13:27 Uhr ]
ist eh noch garantie auf den smart, allerdings ist der händler 300km weit entfernt.
netterweise hat sich der händler trotzdem bereit erklärt die reparaturkosten zu übernehmen wenn wir es woanders machen lassen, allerdings hat er beim preis der originalsonde schon zu schwitzen begonnen :)
ist das hier die richtige? direkt beim bosch kostet die nämlich ca. 150€
edit: kabel sind in ordnung, wurden schon gecheckt
[ Diese Nachricht wurde editiert von dasletzte am 31.07.2014 um 13:29 Uhr ]
Die genannte Sonde passt wohl, für den Preis kann man nix falsch machen.
danke.
letzte frage: schadet es dem motor, wenn man mit defekter sonde fährt?
lg, martin
wenn die Motorkontrolleuchte kommt, schaltet das MSG auf "Notlauf". Es werden alle Parameter der Motorsteuerung so gesetzt, dass der Motor zwar läuft, aber die Gemischaufbereitung eben nicht optimal läuft.
Kurze Strecken gehen noch, aber auf Distanz kann der Kat schaden nehmen.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cactus_1 am 31.07.2014 um 17:35 Uhr ]
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
