Haferpops
Smart 450 Cdi Getriebe überholen
mein smart 450 CDi bj 2000 hat
181.000km und das getriebe ist nicht zu
überhören ;-)
ich bin gerade dabei mein getriebe zu
überholen.
Ich nehme mal bezug auf einen alten
thread bei dem die rede davon war
das üblicherweise die gekapselten Lager
kaputt gehen, und mann die gekapselten
durch offene ersetzen sollte.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=120057&forum=19&dontignore=&start=25
Hab meins auseinandergebaut und zerlegt.
Es sind 6 Kugellager verbaut.
von den 3 offenen Lagern die verbaut
wurden, sind 2 defekt; am differential.
Alles gekapselten Lager sind i.o. und es ist
noch reichlich fett drin.
jetzt zu meiner frage:
offene oder originale lager rein beim
zusammenbau ?
was meint ihr ?
Schraubergruss aus stuttgart
8-)
meine Empfehlung: Auf jeden Fall alle Lager neu! Und wenn schon, dann, wenn Du sie kriegst, wieder gekapselte Lager.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
würde alle 1:1 tauschen...offene mit offenen und geschlossene da rein, wo auch geschlossene drin waren...
....sonst fahre ich Vespa
hab das Getriebe neu gelagert.
so weit so gut.
Nun hab ich einen Groben Schnitzer reingemacht -
Beim Reinigen ist die Markierung der Schaltwalze mit abgewaschen und bräuchte nun die genaue
Position der Gabeln und der Walze.
Die 3 Schaltgabeln haben je 3 Positionen.
Leider ergeben sich daraus 27 mögliche
Kombos.
Ich war sicher es war von oben nach unten:
Mitte-Mitte-Unten
Der Rückwärtsgang lässt sich nun nicht mehr einlegen...
Bevor ich das Getriebe nun 20 mal
ein und ausbaue wäre ich über einige Tips zur Nullstellung dankbar.
Danke und Gruss
die Position der Schaltklauen wird durch die Schaltwalze vor gegeben.
Da man die Walze nicht falschrum einbauen kann passt es immer wenn man weiß welche die obere, mittlere und untere Schaltklaue ist.
Das Getriebe muss eh neu angelernt werden damit die Werte (Stellung der Schaltwalze) im MEG wieder stimmen.
Danke,
hab das getriebe mehrmals auseinander und zusammengebaut.... passt alles und lässt sich butterweich drehen....
wie lern ich das teil jetzt in meiner garage ein ?
jemand aus dem stuttgarter raum
der sowas mobil machen kann ?
danke und gruss
:-D :-D :-D :-D :-D
Lauft wieder alles bestens.
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 06.10.2014 um 21:08 Uhr ]
    • Das liegt ja nun an einem selber, ob man den günstigsten Anbieter wählt. Da du so knauserig bist, wäre es eigentlich logisch sich vorab zu erkundingen. Und wer einen Termin überzieht, hat es doch auch selber in der Hand, dieses zu vermeiden. Genau wie eine Nachprüfung. Viele Dinge kann man ja nun selber einfach überprüfen.  Wenn ich zum TÜV fahre, kontrolliere ich vorher Licht, Hupe, Verbandkasten, Reifenprofil, Radlagerspiel, Handbremse, Belagdicke Bremse vorne. Verbandkasten und Warndreieck lege ich immer in den Beifahrerfußraum, so das der Prüfer gar nicht erst suchen muß
