smarti74
servolenkung beim Forfour setzt aus
Ich habe ein Problem mit meiner Servolenkung. In der Vergangenheit trat das Problem, dass die Servo ausetzte, wenn ich bei starken Regen und durch tiefe Pfützen fuhr auf. Dann setzte die aus und am nächsten Tag wenn es wieder trocken war funktionierte sie wieder einwandfrei. Nun hatten wir am Dienstag, also vor 3 Tagen so ein starkes Unwetter das unser ganzer Ort unter Wasser stand. Ich musste ein paar mal durch sehr tiefes Wasser fahren, dass ich Angst hatte stecken zu bleiben. Natürlich setzte sofort wieder die Servo aus. Andere Defekte gab es nicht bei meinem Smart. Nun werde ich wohl doch in die Werkstatt fahren müssen. Ich habe aber Angst, da ich wieder als Frau da aufschlage, dass man mir komplett alles austauschen will. Kann es auch sein, dass es vielleicht nur die Sicherung ist oder vielleicht das Hydrauliköl sich mit zuviel Wasser vermischt hat ? Hat jemand das schon mal gehabt oder hat einen Tip für mich ? Ich wäre sehr dankbar für Infos.
Servo im forfour ist rein elektrisch.
Schau dir mal die kabel an der lenkung an.
Desweiteren massekabel und die masseverbindungen hinter den nebelscheinwerfern
Ladespannung könntest du auch noch messen
Gestern ging die Servo wieder für eine halbe Stunde und dann fiel sie wieder aus. Ich werde einen Bekannten erstmal bitten nach den Kabeln zu schauen. Danke für den Tip.
