greenslot
Alufelgen online bestellen?
gibt es Online-Shops, die für die Smarts eine gute Auswahl an Alufelgen haben?
Über Google komme ich nur auf ATU oder Tirendo und Co. und die haben, wenn sie welche im Programm haben, nicht gerade schöne Alus.
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
Weil grad zum letzten Post passt.
Vorsicht bei eBay, bei gewissen Anbietern fällt es erst beim zweiten Lesen auf das die "Kompletträder" ohne Reifen sind :roll:
Gell Mr. P?
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
CS Tuning und RS Parts erklären Dir auch ggf welche Felgengrösse je nach Einsatzzweck in Frage kommen und was dazu geraten wird (Fahrwerk/Distanzscheiben ) und montieren sicher nicht die billigsten Pneus (Nasshaftung ) Ohne Fahrwerksanpassung sehen manche 16 Zöller und aufwärts verloren im Radhaus aus . Fahrdynamik verbessert ein guter Satz (Felgen und Fahrwerk ) und erhöht den Rollwiderstand , reduziert ggf den Restkomfort des Smart . Wegen Optik und besserer Fahrdynamik rüsten viele um
Weiß ja nicht was du schön findest. Wir haben kürzlich für meine Schwester bei Tirendo Reifen und Felgen bestellt. Das hat echt ganz toll alles geklappt. Nur zu empfehlen.
    • Lieber Herr Ahnungslos, ich wertschätze Deine Hilfe sehr. Nur habe ich nicht gemessen, weil Du sagst, der Anlasser hat einen Freilauf und könnte so den Motor nicht beim Laufen hindern oder ihm die Leistung klauen, die er für einen ordentlichen Leerlauf braucht. Habe ich das richtig verstanden? Wir hören dann zwar über das Stethoskop, dass er noch mitläuft, aber das macht ja nichts, eben wegen des Freilaufs. Der Smart hätte dann zwar den Fehler, aber eine Behebung dieses Fehlers hilft nicht beim Lösen des Problems mit dem unrunden, rauen Leerlauf in den ersten Sekunden. Wie gesagt, der Motor läuft einwandfrei mit Überspannung von 17-18 Volt (Booster). Er läuft auch sofort an beim Anschieben; wenn man wirklich im Bruchteil nach dem Anspringen in den Leerlauf geht, ist er sofort bei 800 U/min. Nur beim Anlassen mit dem Anlasser hat er das Problem. Der Motor läuft einwandfrei bis zu 160 km/h und verbraucht natürlich bei gewöhnlicher Fahrweise von mir nicht mehr als 3,3 Liter, meist 3,1 Liter im Schnitt. Die Einspritzdüsen haben einen sehr exakten Rücklauf, alle drei. Ich lasse ihn sehr ungern kalt an, denn er hüpft dann in seinem kleinen Motorraum bestimmt mehrere cm auf und ab. Er quält sich und die Motorlager.(Brauchte auch eine zweite Person für die Messung) Deshalb meine Frage nochmals: Verstehe ich es richtig, dass der Anlasser einen Freilauf hat und unmöglich den Motor belastet, wenn er drauf bleibt
