oeppel
Smart 450 BJ 2005 startet nicht immer auf Anhieb
Hallo liebe Leute,
ich habe kürzlich einen Smart (450, Baujahr 2005, Benziner, 61 PS, Passion) gekauft der nicht immer auf Anhieb anspringt.
Möchte ich den Smart starten, steht nur N im Display aber nichts passiert. Zündschlüssel wieder auf 0 und 2-3 erneute Startversuche und die Kiste springt an.
Bislang ist der Wagen auch immer nach max. 4 Versuchen angesprungen. Soweit also eigentlich kein Problem, nur lästig und natürlich machen ich mir Sorgen, ob ich irgendwann mal doch nicht vom Fleck komme.
Was mir bislang auffiel (habe den Wagen erst 2 Tage) ist, dass der Smart warmgelaufen immer sofort startete. Das Problem also scheinbar nur beim Kaltstart auftritt.
Habt ihr eine Idee woran kann das liegen?
Dank vorab und viele Grüße
Philipp
Bei einem Bj. 2006 mit SAM als Zentralelektrik führt die Leitung zum Magnetschalter des Anlassers direkt vom Stecker N11-6 Pin 1 des SAM zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalter.
Siehe hier oder dort!
Wenn das "N" im Display steht, wäre schon mal die Voraussetzung für den Motorstart geschaffen!
Die neuralgische Stelle wäre hier der Steckkabelschuh am Magnetschalter, bei dem wird nämlich die Kupferlitze in der Klemmung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig, d.h. der Knackpunkt ist hier nicht der Kontakt zwischen dem Kabelschuh und der Steckfahne, sondern die Kupfelitze!
Dies ist in keinster Weise zu sehen und deshalb wurden schon genügend Anlasser getauscht, ohne überhaupt defekt zu sein!
Wenn keine Klimaanlage verbaut ist, kommt man gerade noch an diesen Anschluss ran, mit Klimaanlage aufgrund der Klimarohre so gut wie gar nicht!
Am besten wäre, diesen Kabelschuh abzuschneiden und einen neuen anzubringen
Hier mal ein gutes Besipiel zu diesem Thema! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.08.2014 um 22:39 Uhr ]
oha, danke für die ausführliche Antwort :)
Klingt für mich als Leihe erstmal total kompliziert, zumal meine Kiste natürlich auch ne Klimaanlage hat und dadurch ja scheinbar noch schwerer an die Stelle zu kommen ist.
Naja dann habe ich ja jetzt wenigstens einen Anhaltspunkt um weiter forschen zu können...
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich, um Dir evtl. Alternativen zu den SCs empfehlen zu können.
Die wollen Dir auf jeden Fall für horrendes Geld den Anlasser austauschen!
Die Problematik ist eben, daß der Anlasser beim Smart an einer recht unzugänglichen Stelle sitzt und deshalb dieser Kabelschuh nur sehr schwer ausgetauscht werden kann, wenn eine Klimaanlage verbaut ist!
Auf jeden Fall ist es der Kandidat mit der grössten Wahrscheinlichkeit, diesen Fehler zu verursachen.
Natürlich kann auch immer noch der Anlasser selbst der Verursacher sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.08.2014 um 23:08 Uhr ]
auha, zu meinem Beitrag oben:
Natürlich ist der Laie gemeint, nicht die Leihe :)
ich komme aus 42111 Wuppertal.
Also bei mir war es die Batterie, gleiche Symtome, gleicher Wagen. Ich dachte auch erst an das Kabel wie oben beschrieben..mal gestartet manchmal nicht...die Anzeigen im Instrument wurden nicht schwach... 2-3 Wochen später war sie ganz tot. Seit Wechsel keine Probleme mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von schluutz am 10.08.2014 um 20:47 Uhr ]
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
