CPR2000
Klimaanlage nachrüsten?
Hallo Leute,
ich war vor ein paar Tagen beim SC-Hannover, weil
ich fragen wollte was das nachrüsten einer Klimaanlage kosten soll. Als ich die
Antwort vernahm, haute es mich glatt um, 1600€, das sagte der Mechaniker
sogar ohne rot zu werden.
Nun meine Frage: kennt jemand ein SC bei dem das günstiger
ist, oder ist das beim Smart soooooo teuer?
Danke Cpr
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Tja, das ist wohl so teuer. :(
Wie ich gehört habe ist das ne Mordsarbeit und die Stundensätze in den SC's sind nicht gerade günstig.
Außerdem wirds nicht eingebaut wenn du den kleinen Benziner hast... Warum auch immer.
Klaus + "Wussel"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 16.06.2002 um 22:20 Uhr ]
Klaus + "Puck"
die leitungen für die klimaanlage sind das erste was auf dem fliessband eingebaut werden. ist wohl sinnvoller einen neuen smart mit klima zu bestellen...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
