W-Technik
Ölwechsel Getriebe 451 Turbo
habe jede Menge Beiträge für Verion ohne Turbo gefunden......
Allerdings ist beim Turbo das Luftleitteil aus Kunststoff im Weg. Muß dieses komplett demontiert werden oder geht das irgendwie anderst.
Ansonsten müßte ich das linke Hinterrad demontieren, um besser ranzukommen.
Hallo oz42,
Danke für den Hinweis .... Habe die Obere Schraube gestern schon mal gelöst. Funktioniert zwar, aber das Auto stand hinten auf Rampen, um dran zukommen :-?
Ohne KFZ Grube komme ich wohl nicht weiter.
Gruß Andreas
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
