smarthunter
Tieferlegung! Aber WELCHE Federn? 451 mit speedys
Servus zusammen,
Ich habe folgende spezielle Frage.
ich fahre nen 451er Passion mhd. mit 17' Speeds.(VA195/40 HA 215/35)
Jetzt habe ich mir in der Bucht Brabus Federn gekauft, die bekanntlich ca.10mm bringen sollen. Jetzt habe ich aber die Befürchtung, dass die 10mm optisch nicht wirklich viel bringen ...
In der Bucht gibt es Federn von HR mit 15/30 Tieferlegung. Passt das denn überhaupt bzw. Wie kann ich herausfinden welche Tieferlegung möglich wäre.
Ich möchte nur 1x die Federn einbauen lassen ;-)))
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet...
Christoph
smarthunter
Die H&R 15/30 in Blau (nicht ganz so hart) sind perfekt mit den Speedys ;-)
Dank dir Timo. Ich glaube du meinst die 15/35 und nicht 15/30....die fährst du ja auch, richtig?
smarthunter
Ja sollte 15/35 heißen, war halt was spät... :-D
Wenn du was Vernünftiges willst musst du schon ein bisschen Geld ausgeben.
Ich hatte schon einiges probiert bis ich fündig wurde ,kaufe dir Bilstein Gewinde B14 und du hast alle Möglichkeiten.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
@ Timo danke fürs Foto! Sieht stark aus...
@ Mike, was meinst du mit "vernünftig"? Zählt die HR Kombi nicht dazu?
smarthunter
Vernünftig heißt Federn und Dämpfer die zueinander passen.
Gerade dies ist bei Einbau der H&R Federn nicht der Fall die Seriendämpfer passen nicht zu den Federn.
Also wenn tiefer dann nur mit Komplett-Fahrwerk dies ist gerade beim Smart sehr wichtig.
Das wars von meiner Seite zum Tipp Tieferlegung Smart.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
komisch nur das in den Gutachten immer drin steht: nur mit Seriendämpfern.
Also verkaufen die Federhersteller wissentlich etwas nicht kompatibles.....
soso :roll:
Ich glaube das stimmt mit dem Komplettfahrwerk . Nur kürzere Federn sind wohl ein Kompromiss , der beim ohnehin unkomfortablen Smart aber nicht so ins Gewicht fällt , weil mit anderen Felgen (oben Speedys ) das bessere, dynamischere Fahrverhalten im Vordergrund steht. Nur Tieferlegen und alte, verbrauchte Dämpfer bringt nur Optik . Gut sieht er aus der Smart in den vorgehenden Bericht hier.
Hi Timo,
Habe heute die HR an der HA verbaut und bin mir wirklichh nicht sicher ob das tatsächlich 35mm sind. Könnte für meinen Geschmack noch ein Stück weiter runter. vA kommt morgen dran...ä
Oder setzen die sich noch?
smarthunter
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
