Toni932
Traggelenke 450 er
Hi Leute,
Meine 450er Büchse klappert vorne furchtbar beim überfahren von Kanaldeckeln oder Schlaglöchern. Hab mal eine Seite aufgebockt und mich drunter geklemmt. Tja, denke mal traggelenk Beifahrer Seite ist platt. Vorne ist dem Gummi völlig im Eimer. Ich würde gerne die traggelenke, kopplestangen und Spurstangen köpfe tauschen. Auch die Köpfe vom traggelenk.
Ist eine Benziner 60 ps 599qbm und Bj 04.2001
Gelaufen 79tkm.
Meine Sorge ist nur, wie bekomme ich die traggelenke los? So wie ich das sehe ist der stabi da mit verschraubt oder?
Gruß toni
die Sufu (Suchfunktion) gibt dazu ganz viele Treffer.....
Klaus
Hallo, ich habe mir im letzten Jahr diesen Abzieher gekauft. Damit war der Wechsel ein Kinderspiel.
Gruß, Rolf
Die Sufu habe ich auch benutzt. Aber konnte da nix so recht finden wie die traggelenke zu demontieren sind. Besonderes wie das mit dem Stabilisator ist der daran hängt.ich mein das ganze scheint kein Hexenwerk zu sein. Aber gute Tipps von Leuten die es schon gemacht habe sind ja immer wertvoll.
Was ganz blödes noch, wie zur Hölle Stell ich den smart vorne beidseitig auf Böcke? Wenn ich die Kiste mit dem Wagenheber anhebe ist kein Platz mehr den bock drunter zu fummeln? Oder denk ich zu kompliziert ?
Gruß Toni.
Kein Hexenwerk.
Du stellst den Smart vorne auf 2 Unterstellböcke und sicherst die HA mit Unterlegkeilen. Mit einem Rangierwagenheber lässt sich die Kiste vorne mittig anheben (ggf. einen Klotz unterlegen) und dann beqem auf die Böcke legen. Alls andere ist unsicher - oder es gibt eine Hebebühne.
Die Fahrwerkskomponenten vorne kannst Du nur dann gut demontieren, wenn beide Seiten entlastet sind - also die Achse in der Luft hängt.
Eventuell macht es Sinn, die Gummis der Querlenker (oder kompletten Querlenker) zu erneuern. Und an die VA Bremse kommst Du bei der Gelegenheit auch prima ran.
Das Material ist relativ günstig. Schau mal bei TE Taxiteile Berlin nach.
Emil
Emil
Hi Emil,
Erst mal vielen Dank für deine Antwort!
Wo kann ich den Rangier Wagenheber denn vorne ansetzten? Hab nur die Aussparungen links und rechts an den Schwellern gefunden. Wo kann man denn da mittig ansetzen?
Gruß toni
Nach Demontage der vordere Unterbodenverkleidung wird der VA Querträger zugänglich. Dort lässt sich ein Rangierwagenheber mittels Holzklotz bequem ansetzen.
Emil
Emil
Ich setze den Rangierwagenheber direkt unter dem Dreieckslenker außen am Rad an. Und dann stelle ich Unterstellböcke unter den Wagen, dort wo die Aussparrungen sind. Allerdings polster ich die Unterstellböcke ordentlich ab, damit das Metall dort nicht angekratzt wird.
Bei den Koppelstangen brauchst Du u.U. eine Flex. Die Kugelgelenke drehen sich gerne mit. Das geht aber wirklich ganz fix und ist gut zugänglich.
Gruß, Rolf
Am 08.08.2014 um 18:00 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
hi,
vielen dank für deine Hilfe! bei unserem ford focus musste auch die flex bei den koppelstangen ran..... war überhaupt kein spass.
hatte mal einen Passat 3b, die Querdenker musste ich dort auch mit der flex überreden.
werd mal die teile bestellen und dann auf trockenes wetter warten. garage ist doch was eng....
naja bei dem alter 2001 werd ich wohl noch öfter an die kiste ran müssen. wobei.....ein bisschen spass macht die schrauberrei ja auch!!
gruß toni
Also die Koppelstangen bekommt man beim Smart mit der Flex sehr schnell ab. Die Muttern haben keinen großen Durchmesser.
Und mit dem oben gezeigten Abdrücker kann man die Traggelenke einfach herausdrücken. Nur sollte man die Mutter noch 2 Gewindeumdrehungen drauf lassen. Sonst fliegt das Traggelenk mit lautem Knack durch die Luft.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
