Sven76
Gebläse
Hallo alle zusammen!
Ich habe seit gerade eben das Problen, das mein Lüftungsgebläse nicht mehr funktioniert. Heute morgen lief alles noch einwandfrei. Die Klima läßt sích weiterhin einschalten, und es kommt auch etwas kalt, durch den Fahrtwind.
Das kuriose ist, daß wenn ich die Standheizung einschalte, das Gebläse wieder voll funktioniert. D.h. es kann nicht an Schalter und nicht am Gebläsemotor liegen. :-?
Woran könnte es noch liegen?
Sven
PS Nach der Sicherung hab ich auch schon geschaut.
Guck mal den Sicherungsblock der Standheizung nach (bei mir 3 Sicherungen).
Eine davon ist durchgebrannt gewesen mal, was dazu führte, dass nur noch die Steuerung der Standheizung das Gebläse anschalten konnte. Die ursprüngliche Verbindung vom Schalter zum Gebläse ist ja durch die Elektrik der Standheizung unterbrochen worden.
Ich hab gestern abend die Sicherungen der Standheizung kontrolliert. Alles in bester Ordnung. Auch die Steckverbindungen die ich gesehen hab scheinen alle OK zu sein.
Hat noch einer eine Idee? Sonst bleibt mir wohl nur der Weg ins SC.
Sven
Hi Sven.
Mit Sicherheit ist es dein Wiederstandsblock, der irgendwie etwas hat. Ich wollte es bei meinem auch nicht glauben, hatte Ihn raus gemessen, alles ok, drin und wollte wieder nicht. Der Wiederstandsblock sitzt wenn du gas gibst direkt rechts über deinem kleinem Zeh. Lasche runterbiegen und drehen, dann ist er raus. Im SC habe ich meinen auf Garantie bekommen.
Nochmal danke ans SC Hamburg Mittelweg, Ihr leistet super klasse Service.
Fahr einfach zu deinem SC und laß es schnell ausprobieren, oder mach es selbst, ist in 2 Minuten erledigt.
Gruß Teo ;-)
Hallo Sven,
ich hab genau das gleiche Problem. Und das bei den Temperaturen!
Wie hast Du es glöst? Kannst Du mir Tipps geben?
Den Widerstand hab ich bereits draussen gehabt. Der scheint aber i. O. zu sein - die Lötstellen sind wie neu!
Ich hoffe auf baldige Hilfe von Euch denn das SC in der Nähe ist nur teuer :cry: :evil: :o
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
Gibts schon was neues?
Grad bei dem spitzen Wetter (starker Regen) mit
Gebläse auf Stufe 4 gefahren und plötzlich aus...
Sicherung i.O.
Für die Forensuche hier mal mein Ergebnis:
Leider nur die Handycam zur Hand gehabt, aber das ist der
Stecker der zum Gebläseregler in der Mittelkonsole geht.
Schadensbild ist wohl ein oxidiert/verbrauchter Massekontakt
der dadurch wohl recht warm geworden ist (Plastik
leicht verformt) und irgendwann war kein Kontakt mehr da.
Wie gesagt ist mein Gebläse auf Stufe 3 ausgefallen,
in der doch am meisten Strom drüber fließt.
Meine Lösung war jetzt erstmal reinigen / freikratzen,
Kontakte leicht nachbiegen und mit etwas Kontaktspray
wieder einbauen -> geht wieder.
Ob das die endgültige Lösung ist weiß ich nicht, aber die
funktioniert erstmal ohne das komplette Armaturenbrett
zu zerlegen.
Mittelkonsole ausbauen, von hinten durch den
Beifahrerfußraum nach oben greifen, dann kann man
den Stecker ziehen und "bearbeiten".
Ich für mich werd das jetzt erstmal so lassen und
die Stufe 3 kommt halt nur noch in Notfällen zum Einsatz :roll:
Auf jedenfall kann man sich so bei dem Fehlerbild
evtl. das zerlegen von Gebläse, Widerstand usw. sparen.
