Kramer
Verdeckmechanik 'defekt'
Hallo liebe Smart-Gemeinde.
Ich habe seit ca. einer Woche Probleme mein Verdeck geschmeidig zu schliessen.
Die Nachricht heute nach der Inspektion:"Verdeckmechanik defekt", dazu den zuvorkommenden Rat das Dach nicht mehr zu öffnen. :roll:
Das Verdeck lässt sich zwar bis zum Ende schliessen, allerdings sind die letzten 10-20cm begleitet von einem widerlichen schnellen Knacken. ÖFFNE ich das Dach, habe ich dieses Problem nicht, es entsteht lediglich beim schliessen.
Bin nun leider etwas ratlos, da ich den Smartie übernommen habe und bisher keine Probleme mit dem Verdeck hatte. Wie kann ich darauf am besten reagieren?
LG
P.S. Fahrzeugtyp: Fortwo Cabrio (450) 0.8 CDI
beim schnellen knacken (rattern) kann das dach schief laufen und erheblichen schaden nehmen.
verdeckprofi ran lassen! lässt sich alles reparieren (bzw verschleißteile tauschen) wenn man weiß wie :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
