Fireblader88
Leichte Sitze für den Smart 450
Hallo erstmal miteinander,
mein Name ist Jens und ich habe momentan beruflich mit einem Smart fortwo 450 Baujahr 1999 zu tun.
Durch den Umbau zu einem Elektrofahrzeug werden durch die schweren Batterien die zul. Achslasten und das zul. Gesamtgewicht beim fahrbereiten Fzg. überschritten.
Darum bemühe ich mich momentan das Gewicht des Fahrzeuges zu reduzieren.
Hierzu ist die Überlegung die originalen Sitze gegen leichtere auszutauschen.
Meine Frage ist daher, ob jemand mir evtl. mögliche leichte Sportsitze für den Smart vorschlagen könnte und welches Gewicht diese hätten.
Außerdem wäre es sehr hilfreich wenn mir jemand vllt zufällig das Gewicht der Stahlfelgen mitteilen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Jens
Soll der Smart hinterher eine Straßenzulassung haben???
Die Sitze sind nämlich Teil des Sicherheitskonzeptes, deswegen auch hinten komplett aus Metall.
Spätestens bei einem Auffahrunfall auf deinen Smart wirst Du dies zu schätzen lernen ;-)
Ansonsten hau rein was der Markt hergibt.
Wieviele Kilos musst Du denn "einsparen" ??
.... mach einen Einsitzer draus .... :lol:
Aber vielleicht sollte man eher über die Batterieart nachdenken. Gibt es für Hubschrauber nicht besonders leichte Ausführungen?
Gruß, Rolf
Ein Einsitzer wirds sehr wahrscheinlich erstmal auch :-D und leichtere Batterien waren auch in Überlegung, aber leider sollen erstmal die verbauten Batterien im Fahrzeug eingebaut bleiben.
Klar gehören die Sitze zur Sicherheit des Fahrzeuges, aber wenn ich diese gegen Sportsitze mit ABE tauche, dann ist das Fahrzeug doch weiterhin sicher. Ich bin erstmal froh wenn das Fahrzeug legal auf der Straße fahren darf. Das mit dem Auffahrschutz ist schon eine wichtige Sache bei einem Fahrzeug wie dem Smart, aber da das Fahrzeug nicht viel Bewegt wird, ist diese Eigenschaft nicht so sehr relevant. ;-) :lol: .
Es geht um Stolze 30 kg. Meine Rechnung ist momentan original Fahrersitz ohne Airbag ca. 15-16 kg - Einsparung durch Recaro Sitz ca. 8 Kg - Einsparung durch entfernen des Beifahrersitz auch ca. 15-16 kg. Dann wäre das Fahrzeug schon mal um 24 kg leichter.
Beim Austausch der Sitze würde dann das Dämmmaterial mit rausfliegen. Das kalkuliere ich mit 1-2 Kg.
Hat jemand von euch schon mal die Türverkleidungen abgebaut und gewogen? Kann man da evtl. noch 2kg rausholen?
Hört sich bestimmt echt lustig für euch an, aber jedes Kilo zählt hier um die Zulassung zu erhalten :-P .
Danke schonmal für eure Interesse
;-) ich hoffe ich konnte für euch das Projekt etwas konkretisieren.
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fireblader88 am 13.08.2014 um 11:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fireblader88 am 13.08.2014 um 11:20 Uhr ]
Dämmmaterial? Hast den Teppich mal gewogen? Der kann ja nach der Abnahme wieder rein...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Haai,
zum Sitz... wie schon geschrieben wurde, dürfen normal die original Sitze nicht ersetzt werden.
Möglich ist es aber schon; auch Eingetragen.
Die Wiechers Sport Carat sind sehr leicht. Ist kaum was dran an den Dingern + deren Rückenlehne ist um 15° verstellbar,= Kriterium beim Eintragen.
Die sind auch ziemlich günstig.
Aber im Vergleich zu den Original Sitzen sinds'e schon sehr lappelig.
Ahja....und ein weiteres Problem könnte der original Gurt darstellen in Kombination mit Sportsitzen wegen der Gurtführung.
Dies war bei mir der Fall.
Da hieß es: Entweder Hosenträgergurte sonst keine Eintragung.
Ob sich der Aufwand lohnt wegen den paar kg?!
Das lohnt normal nicht.Leichtere Sitze benötigen
wieder eine spezielle Konsole,die dann meist schwerer ist als die orginale.Mit ca 15Kg komplett sind unsere Sitze schon mit die leichtesten die es gibt.Den Beifahrersitz kannst Du ja rausschmeißen,dann sind es 15Kg weniger.
  • Gruß Macke
wenn es kein PURE ist, kannst du durch Tausch des Glasdaches ordentlich an Gewicht sparen.
Vielen Dank schon mal für eure Informationen. Mit dem Fahrersitz warte ich momentan ein Angebot ab. Habe heute mit jemanden telefoniert, der sehr viel mit Recaro Sitzen arbeitet.
Bezüglich des Daches:
@Yueci: Ich finde das ist ne super Idee wusste nur nicht ob das realisierbar war, da das Dach eine tragende Funktion hat.
Leider handelt es sich bei unserem Smart um die Pure Version, wenn ich das richtig an den Heckleuchten erkennen konnte. Bei diesen sind nämlich die Blinker hinten gelb. Trotzdem ist dieser mit einem Glasdach ausgestattet.
Jens
Zeig mir irgendeine Konstruktion, in der Glas eine tragende Rolle spielt! Das, was trägt, ist der Rahmen, die "Dachfüllung" kannst du nach Belieben austauschen!
Hallo Jens,
an den Rücklichtern kann man es nicht sehen, die sind je nach Baujahr unterschiedlich. Das Glasdach gab es beim Pure nur gegen Aufpreis (bin mir nicht mal sicher, ob es bei den ersten Baujahren überhaupt bestellbar war) - das Glasdach könntest du durch das Kunststoffdach des Pure ersetzen, da es ein echtes Glasdach ist, wiegt es schon einiges.
Das Pure Kunststoffdach sollte aber in einem guten Zustand sein, bei vielen löste sich das Laminat nach 10 Jahren Wind und Wetter.
hier mal ein Beispiel - etwas zu teuer
@soft_worm_art: stimmt da hast du recht, das hatte ich nicht bedacht ;-) !
Hallo yueci,
das mit dem Glasdach werde ich definitiv weiter verfolgen. Da kann man wirklich was an Gewicht sparen. Danke dir nochmal für den Tip.
Muss ich bei der Suche nach einem Kunststoffdach etwas beachten? Ist da die Version (Pure,Passion usw.) relevant? Leider kann ich nur sehr schwer die Modellvariante feststellen, da ich leider auch nicht weiß was für ein Motor voher verbaut war. Nur durch die gelben Blinker hinten und den unlackierten Seitenspiegeln kam für mich die Vermutung auf, dass es sich um das Modell Pure handelt. Gibt es noch andere Möglichtkeiten dies festzustellen?
Ist es auch möglich ein Stoffverdeck anstatt dem Kunststoffdach zu verbauen?
Danke nochmals für eure Unterstützung.
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fireblader88 am 14.08.2014 um 14:27 Uhr ]
Hallo Jens,
villeicht hilft es ?
www.smart-club.de/static/smart-infos/historie/modellhistorie-fortwo---2007/index.html
Viel Erfolg, Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 14.08.2014 um 19:48 Uhr ]
Am 14.08.2014 um 12:31 Uhr hat Fireblader88 geschrieben:
Brabus Faltdach, kaum noch funktionierend zu bekommen.
Moin Jens,
für den 450 gibt es nur die Pure Version des Kunststoffdachs - wenn du mir die FIN nennst, kann ich dir sagen um welches Modell mit welcher Ausstattung es sich handelt.
Wichtig - nicht die Version für den 451 kaufen, die passt nicht!
So habe mich jetzt weiter mal mit dem Dach beschäftigt.
Also das Glasdach soll ja etwa 12,6 Kg wiegen. Weiß jemand wie viel etwa das Kunststoffdach wiegen würde, damit ich die Gewichtsersparnis ausrechnen kann? ;-)
Gruß Jens
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
