SmartFun2014
Woran erkenne ich das Soundsystem?
ich habe seit ca. 14 Tagen einen Smart. In der Optionsliste wird "Soundsystem inkl. MP3-Schnittstelle" angegeben. Ferner habe ich das Multimedia/Navigations Paket (Bosch High Line). Ich habe je einen Lautsprecher in der Tür und zwei kleine neben den Luftauslässen unterhalb der Frontscheibe. Das Fahrzeug ist aus 02/2014. Unter dem Fahrersitz fehlt der Subwoofer, aber es ist dort ein dicker Kabelstrang zu sehen. Ich denke, dass der nicht nur für die Sitzheizung und den Gurtsensor ist, sondern noch weitere Kabel enthält.
Ich würde gerne einen Subwoofer nachrüsten und habe nun Fragen:
1. Beinhaltet das Soundsystem automatisch die SW Vorrüstung?
2. wie sieht das Kabel aus, dass für den SW unter dem Sitz verlegt sein muss, damit der einfach angeschlossen werden kann?
3. Unterstützt das High Line überhaupt einenj SW?
Für Antworten wäre ich dankbar!
Jens
Jens
Soundsystem müsste auch 2 LS hinter den Sitzen in der Seitenverkleidung haben.
Unter dem Fahrersitz Richtung Mitteltunnel kommt ja der Kabelstrang raus.
Der 4polige Stecker mit der kürzesten Leitung ist der für den SW. Sitzheizung und Airbag sind 2polig.
Das Sounssystem sollte den SW-Anschluss beinhalten.
Beim Premium-Soundsystem ist der SW dabei.
Schick mir mal deine FIN per PN.
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 12.08.2014 um 17:17 Uhr ]
Also Soundsystem (C54) beinhaltet zusätzlich zwei Hochtöner im Amaturenbrett an der Frontscheibe und den Subwoofer.
Das Surround-Soundsystem (C17) beinhaltet die zwei Hochtöner im Spiegeldreieck in den Türen, den Subwoofer und zwei Lautsprecher hinter den Sitzen.
Gruß,
Markus
Am 12.08.2014 um 20:57 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Und eine kleine Endstufe unter dem Amaturenbrett im Beifahrerfußraum :)
Am 12.08.2014 um 21:04 Uhr hat Timo geschrieben:
Soll das heißen mir wurde der SW nicht gemäß Paket C54 mitgeliefert?
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFun2014 am 12.08.2014 um 22:24 Uhr ]
Jens
Hallo alle,
heute habe ich im SC Berlin einen Ausdruck zu meiner Smartausstattung erfragt. Ich habe das Soundsystem C54. Könnte bitte jemand mal ein Foto machen, wie der SW unterm Sitz aussieht? Irgendwas ist bei mir da verbaut, wo auch einige Kabel reingehen, aber ich spüre bei der Musikwiedergabe keine Vibrationen etc. Vielleicht habe ich ja den SW verbaut, er ist nur nicht aktiv oder defekt. Bevor ich mich jetzt beim SC zum Deppen mache, würde ich gerne mal ein Bild zum Vergleich haben.
Danke und Gruß
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFun2014 am 13.08.2014 um 20:29 Uhr ]
Jens
Außer ner schwarzen Plastikkiste ist da nicht viel zu sehen.
Geh doch einfach in die Soundeinstellungen und dreh den Bass voll auf.
ausser ein wenig Bumbum ist da nichts zu hören und fühlen wirst du bei dem schwachen Teil auch nichts.
Ziehe einfach den Stecker raus und dreh den Bass voll rein - danach steckst du ihn wieder drauf und vergleichst.
Das originale System macht kaum Pegel und verlangt auch klanglich große Zugeständnisse.
... mit dem originalen System meine ich natürlich auch das mit dem Subwoofer, der Unterschied mit und ohne ist aber deutlich zu hören.
Man sollte den Bass unter dem Sitz auch mit der Hand gut spüren können (sofern vorhanden). Ich habe auch das HIGHLINE mit Soundsystem (kein Surround).
Optisch kann man auch bei offener Tür fix sehen, ob die Box verbaut ist - da ist "mehr" Verkleidung als auf der Beifahrerseite.
Es liest sich hier so, als hätte man die Box tatsächlich ausgebaut und vergessen, einzubauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 13.08.2014 um 22:19 Uhr ]
Am 13.08.2014 um 22:18 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Genau ! Ordentliche Bass-Disco ins Laufwerk, Klangregler hoch und dann merkt selbst ein Grobmotoriker beim Handauflegen dass die Kiste vibriert.
Ok, vom Hören kommt er natürlich nicht an die Systeme mit größeren Körben im Beifahrerfußraum (vorne) ran.
So, Problem ist gelöst. Mal beherzt alle Steckverbindungen gelöst und wieder hergestellt und - KAWOOOM! - jetzt rumpelt es :).
Danke für alle Tips und Antworten.
Jens
PS: Der SW vibriert deutlich - jetzt spüre ich auch, dass er arbeitet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFun2014 am 14.08.2014 um 19:20 Uhr ]
Jens
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
