Spy_de
Plusleitung
Hallo,kann mir jemand sagen wo ich bei einem BJ:2000, cdi ein Kabel finde das nach dem Ausmachen der Zündung ein + signal raus gibt. Benötige es um nach dem auschalten der Zündung eine Alarmanlage zu Aktivieren.
Die geht dann aber schon beim Aussteigen los?
Oder gibts da ne Verzögerung?
Ne Plusleitung nach Zündung aus ist mir nicht bekannt.
mir ist auch keine bekannt, solltest du eventuell mit einem Relais und dem zündungsplus realisieren!
Genau, nimm ein 3-poliges Kleinrelais, den "Öffner" Kontakt. Bei Zündung Alam OFF.
    • Dss ist doch kein Drama, sondern innovative Problemlösung.  Denn die Kupferpaste wird das Problem beim nächsten msl nicht gelöst haben....   Und was soll beim reinbekommen des Llk problematisch werden ? Damit hatte offnenbar noch niemand Probleme.  Es ging doch immer nur um die Torx des OT-Sensors und das hab ich innovativ, ein für alle mal gelöst !   Gruß auch an die "YTube-Regisseure" hier im Forum, die mit ihren Dia-Filmchen auf die eigentlichen Schwierigkeiten mit keinem Satz eingegangen sind, geschweige denn eine Lösung präsentiert hätten. 🙂 Nicht vergessen wird dort jedoch regelmäßig, neben überflüssigem Musikgedödel, der "wichtige" Hinweis auf Urheberrecht und bei nichtbeachten, auf strafrechtliche Verfolgung.....
