Smart911a
thermostat tauschen mit Klima..
kommt man an die 2 schrauben beim Termostat wenn Klima drin ist echt nicht rann ohne motor ab lassen ?
bau die Ansaugbrücke ab, dann kommt man sehr gut dran.
.... oder einen Gynäkologen hinzuziehen.
Hab das bei meinem CDI mit Klima auch gemacht - lediglich das hintere rechte Motorlager lösen und Motor mt Rangierwagenheber leicht ablassen.
Emil
Emil
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
