Kieskutscher
Smart Rückruf KBA-Referenznummer: 4776
Hallo
Hab mal bei
Kraftfahrt-Bundesamt Rückrufdatenbank Smart gesucht ob da was Vorliegt
Gefunden hab ich Smart BJ/2010-2014
KBA Nr 4776
Kurzschluss im elektronischen Heizungsabsperrventil führt zur thermischen Überlastung
Ist am 30.7.2014 Veröffentlicht worden
Gruß Georg
Von .
War heute beim Händler,der hat mal nachgeschaut anhand der FzNr:
Smart 84 Ps Bj 01/2011
Läuft schon als interne Kundendienstmaßnahme,es wird ein Kabel ausgetauscht.
Gruß Georg
Von .
Hallo
geh halt auf die KBA seite und gib dein BJ ein
Rückruf von Bj 2010 bis 2014
wie oben schon Geschrieben
Von .
Moin
Also mit thermischer Überlastung muss keiner rechnen da das Ding nur 3Jahre verbaut wurde heisst gab es frueher net und braucht keiner.
Bei den Saugern wird einfach der Stecker abgemacht und bei den Turbos wird das auch nur tot gelegt.
Läuft schon seit paar Wochen im Hintergrund.
Also keine Panik auf der Titanic alles im Lot uffn Boot.
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Juan Restrepo
Meine das gleiche sorry.
Nur beim Turbo etwas aufwändiger da Turbo im Weg :-D
Juan Restrepo
So, meiner ist davon auch betroffen...
Aussage SC war, schon demnächst vorbeikommen, wenn das Teil während der Fahrt seinen Dienst versagt und nimmer aufmacht, kann es zum Motortod führen...
Also Mittwoch Chiptuning absagen und stattdessen ins SC und des machen lassen...
Bin nur froh, das hier gelesen zu haben, bevor ich ihn tunen lasse....
Also von mir an dieser Stelle DANKE an unseren Kieslasterfahrer :-D
Moin
Zu heiss werden??
Dann moecht ich gern die aerklärung haben was die Motoren machen die das Ding net verbaut hatten bzw haben.
Da es nur 3Jahre verbaut wurde.
Und des lediglich abgeklemmt wird.
Dann tut es seinen Dienst auch net.
Juan Restrepo
Kann ich Dir nicht sagen, habe oben das wiedergegeben, was mir am Telefon dazu gesagt wurde.
Mir auch Wurscht ob was kann oder nicht kann oder was auch immer... wenn des Teil kaputt geht, mein Motor auch und ich grad nen Chiptuning draufgemacht hab, rat mal, wer dann die Kosten zahlt... ICH
Insofern bin ich froh und lass des machen... werde da zuschauen was die machen und mir das nochmal erklären lassen... berichte dann gerne...
Unsere beiden aus 2011 sind auch betroffen. Lt SC-Serviceleiter wird das elektrische Ventil von der elektronik des Steuergerätes getrennt. Es wird salopp ausgedrückt ein Kabel abgekniffen und die beiden Enden isoliert.
Als Fehler könnte nur auftreten, dass die Heizung nicht warm wird. Das Ventil ist immer offen und wird nur durch die Elektronik geschlossen um den Motor schneller zu erwärmen. Sollte das Ventil klemmen bleibt es im Würfel kalt. Wenn das so stimmt ist es nichts gefährliches und die Änderung ist nicht so eiligt.
Hat man bei sowas eigentlich Anspruch auf einen Ersatzwagen sofern die Maßnahme nicht vor Ort (warten) durchgeführt wird oder wird man für einen solchen Werksfehler zur Kasse gebeten?
Jepp, hat ca. Ne halbe Stunde gedauert, gibt da verschieden Vorgehensweisen je nach genauem Modell.
Bei mir wurde ein extra Blindstecker auf das Kabel gemacht, bei anderen wird es am Sam ausgepinnt...
In wieweit eine große Gefahr besteht, kann ich nicht sagen, wenn des Teil sich im verschlossenen Zustand verklemmt, droht allerdings der Motortod durch Überhitzung.
Das betroffene Teil wird nicht ausgetauscht, sondern quasi nur stillgelegt, dient dazu, das der Motor beim Kaltstart schneller warm wird, so die Aussage...
Ich denke eher, dass der Motor länger braucht, bis er warm wird.
Von der Logik her klar. Wenn Ventil nicht öffnet bleibt die Heizung kalt und der Motor wird zu heiß. Also wenn das Ventil immer offen ist, ist immer der große Kühlmittelkreislauf angesteuert und es dauert länger bis der Motor auf Betriebstemperatur kommt.
Sehe ich das falsch?
Gruß Stopsi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stopsi am 20.08.2014 um 16:41 Uhr ]
Martin
Am 20.08.2014 um 16:35 Uhr hat Stopsi geschrieben:
Gruß Stopsi
Hallo Stopsi,
ich denke du siehst es falsch!
Das einzige was Sinn macht, ist ein reduzierter kleiner Kreislauf - d.h. Kleiner Kreislauf ohne Wärmetauscher im Auto (Heizung), welche sonst immer mit durchströmt wird. Großer und kleiner Kreislauf sind durch das Thermostat getrennt und werden auch nur durch dieses geregelt.
Ich persönlich Frage mich jetzt ja nur eines.
Diese Konstruktion wurde eingebaut um den Motor in das Euro5 Zeitalter zu heben.
Natürlich wird das nicht die einzige Änderung gewesen sein, interessant fände ich nun aber wie sehr sich diese Maßnahme auswirkt.
Schließlich wurde vom Hersteller ein Motor mit diesem System für Euro5 homologiert und nun im Nachhinein verändert.
Wäre also schon mal interessant zu wissen wie sehr sich das deaktiviere System auf das Abgasverhalten auswirkt.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Und wie soll der Motor schneller warm werden, wenn der kleine Kreislauf nicht mehr reduziert wird?
Gruß Stopsi
Martin
Am 20.08.2014 um 17:47 Uhr hat Stopsi geschrieben:
Gruß Stops
Der Motor wird eben nicht mehr so schnell warm wie mit geschlossenem Ventil - deshalb ja auch die Verwendung des Selbigen. Ventil geschlossen verklemmt - nicht genügend Kühlleistung -> Motorschaden.
Falls dem so ist, erreicht ein Smart im Kurzstreckenbetrieb + Winter gar KEINE Betriebstemperatur?
So kriegt man die Maschine natürlich noch schneller kaputt und kauft einen neuerem Smart?
Sowas als Maßnahme seitens des Herstellers, anstelle nachzubessern mit einem "ausfallfreien" Ventil geht gar nicht!!!
Das würde ja bedeuten gerade im Winter wird der Verbrauch steigen da es eine längere Kaltlauffase gibt. Und die Abgaswerte werden dann eigentlich auch nicht mehr erreicht. Beim TÜV wird das nicht auffallen bei warmen Motor stimmen die Werte ja wieder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 20.08.2014 um 20:15 Uhr ]
Die Heizung ist ohnehin nicht sonderlich schnell. :(
Ist das Deaktivieren nicht nur eine "Krücke" auf Kosten der Anwender (Verbrauch, Heizleistung)? Wenn der Sensor unzuverlässig ist, wäre ein Ersatz viel sinnvoller oder hat man den 451 bei Daimler schon "an den Nagel gehängt"?
Und wieso sind die ersten BJ nicht betroffen - oder war da die Heizleistung noch schlechter und man hatte diesen Sensor als "Verbesserung" 2010 eingeführt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 21.08.2014 um 09:49 Uhr ]
Habe gerade mit dem SC telefoniert. Die Schreiben gehen heute erst raus. Es geht aber nun wohl nicht um das "Lahmlegen" eines Sensors sondern um das Verlegen eines Kabels des Sensors, das zu heiß werden könnte. Die Maßnahmen sind aber verschieden (neue Verkabelung, nur Kabel umlegen) und es sind auch nicht alle seit 2010 betroffen.
    • Ich habe Rücksprache mit dem Mitarbeiter der die Spur/sturz Einstellung macht gehalten, und er hat mir gesagt das es halt vermessen werden muss und dann schauen wir weiter evtl wenn’s denn so bleibt finden die noch was.    werde dir/euch am Freitag hoffentlich mehr sagen können.    vielen Dank schon mal 🫡
