Kieskutscher
Smart Rückruf KBA-Referenznummer: 4776
Ja eben und da ist dann schon ein Grundproblem bei der Diskussion... weil die sagen, da ändert sich nix, alles voll funktionsfähig... damit wird jede Argumentationskette ad absurdum geführt. Was soll man da sagen!?
Stimmt nicht!
Doch!
Nein!
Doch!
Haben wir im Forum keiner mit einer zuverlässigen Informationsquelle? :-D
Postings wie "mein Meister hat gesagt" u.ä. sind ja nicht wirklich verwertbar.
Na ja, smartie66 schreibt
"Wieso das dann im Fehlerspeicher drin ist...."
Also kann man denen ja schon nachweisen, dass da was nicht funktioniert wie es soll!? Mich würde nur brennend interessieren wie das da rechtlich aussieht.
Ich habe meinen Termin leider schon nächste Woche. Werde aber bei Abgabe darauf bestehen, dass ich einen Wisch über diese Aktion am Ventil bekomme. Bin mal auf die Reaktion gespannt...
Hier mal eine Antwort von nem ehemaligne Smart-Mitarbeiter, der bei seinem Kollegen nachgefragt hat.
Soo, mal das was ich als antwort bekommen habe
Hallo xxxx, ja das ist so die Rückrufaktion betrifft nur die 451 und das Absperrventil wird Lahmgelegt, bleibt immer offen!!
Es gibt einen Unterschied zwischen MHD oder Sauger /Turbo, beim MHD wird nur der Pin an der SAM Lahmgelegt beim Sauger/Turbo wird auch der Pin am Sam Lahmgelegt und der Stecker am Fühler den der Thermoschalter aktiviert wird auch Lahmgelegt, Stecker weg mit Dichtmasse Ausgegossen und Kappe drauf.
Also nichts mit neuen Kabel verlegen!!
Hab mal noch nen paar Fragen hinterhergeschoben, und hoffe, dass ich noch antworten bekommen.
- Wie wirkt sich das stilllegen des Ventils auf die Abgasnorm aus?
- Wie wirkt es sich auf den Motor und dessen Verhalten aus (späteres Warm werden, höherer Verschleiß) ?
- Was passiert im schlimmsten Fall, wenn ich die Aktion nicht durchführen lasse?
Gruß u3
gruß u3
Smart451
Am 12.09.2014 um 10:15 Uhr hat ultra3 geschrieben:
Alles in allem trotzdem eine höchst dilettantische Vorgehensweise und ein Armutszeugnis für die Konstrukteure, so etwas als "Abhilfe" für eine Sollbruchstelle zu präsentieren! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2014 um 10:53 Uhr ]
wo befindet sich das Ventil, hat da einer ein Bild?
Noch mal eine Frage, auf die ich gestern durch eine Diskussion gekommen bin.
Ist es nicht so dass jedes Bauteil am Fahrzeug funktionieren muss?
Nö,
im Smart sind z. Bsp. auch diverse Stecker im Kabelbaum für Zubehör bereits ab Werk vorgerüstet / intergriert, obwohl diese vllt.
nie im Fahrzeug xyz benötigt wird.
Wenn das Bauteil die Allgemeine Betriebserlaubnis nicht sichtbar "beeinträchtigt",
kann das Bauteil montiert sein.
Meine Heizung bleibt zur Zeit kalt, gehöre auch zu den Betroffenen.
Hat mal jemand ein Foto von dem Ventil, oder weiss jemand wo das sitzt ?
Man soll das das angeblich notdürftig reparieren können.
Ich habe erst in einem Monat einen Werkstatttermin und möchte doch wieder ein warmes Auto haben.
Danke
Gruß Moritz
Was mir noch eingelfallen ist.
Es ist ja auch die Frage zu beantworten, ob evtl. sogar die ABE (allg. Betriebserlaubnis) erlischt. Gerade im Hinblick auf die Euro5 - Fragestellung.
Alles sehr misteriös und diletantisch was Smart hier durchzieht.
Gruß smart-o-mat
Gruß smart-o-mat
Zumindest dem Halter wird mans nicht anlasten können, wenn durch eine offizielle Reparatur theoretisch oder praktisch die ABE ungültig wird. Das Ding ist offiziell durchs KBA gegangen, von daher sollten keine Scherereien zu erwarten sein, die, abgesehen vom Zeitaufwand zu Lasten des Halters gehen.
Am 12.09.2014 um 10:52 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Also entweder mach jedes Center was anderes oder ich mach mir gleich vor lachen ins Höschen.
In einem anderen Forum postet einer, dass ihm ein Tütchen mit einen "Reparatur-Kit" gezeigt wurde.
War wahrscheinlich der Kopfhörer vom IPhone. Ab in eine Tüte und fertig ist das Reparatur-Kit :-D
Da muß man lachen um nicht zu weinen...
Gruß u3
Habe eben noch ein paar Fragen beantwortet bekommen.
Also, ich war heute nochmal da.
Zu 1. Auf die Abgase im Warmen Zustand wirkt es sich nicht aus. Allerdings dauert die Warmlaufphase länger.
Zu 2. Siehe 1. Er braucht halt länger zum warm werden
Zu 3. Laut Mercedes wäre ein Motorschaden möglich falls das Ventil hängen bleibt.(Kenne aber bis anhin keinen Fall) Solltest du noch Garantie auf den Motor haben und diese offizielle Abänderung nicht durchführen lassen, so verlierst du Garantieansprüche.
gruß u3
Smart451
Hmmm... ich meine wenn da das KBA mitmischt, können die im Endeffekt das Auto sogar stilllegen.
Gefahr in Verzug und so.
So ich war heute beim TÜV und ohne Probleme durchgekommen. Ich glaube das Ventil sitzt beim Getriebe. Sehen kann man da nichts. Na ja Heizung funzt.
Von wegen nur Vermutungen: ich habe nach dem Werkstattaufenthalt ein Bild von der ausgepinnten Leitung gemacht (wie stellt man hier Bilder ein?) und den Kleinen auf der Bühne von unten betrachtet. Das Ventil sitzt am Unterboden etwa in Höhe der Fahresitzlehne und daran hat definitiv keiner herumgefummelt, Stecker ist drauf.
Das macht auch Sinn, denn wenn nur der Stecker abgezogen würde, wäre dieser nach wenigen 100km nicht mehr verwendbar bzw. würde Fehler produzieren (wegen Wasser und Dreck). Der Pin am SAM ist dagegen leicht gezogen und kann ggf. auch wieder gesteckt werden. Wenn der Protest nur laut genug wird, kann Smart die Ventile gegen zuverlässigere tauschen und wir wären wieder Euro5 konform...
@ThomasR
Hi, wieso war der auf der Bühne?
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
Auf der Bühne? Na um nachzusehen was daran gemacht wurde!
51549,20140911131809KNRNW.jpg'>Ausgepinnte Leitung des Heizungsventils am SAM
Danke für das Bild, Thomas.
Hast Du den mhd mit 71 PS?
Gruß Jürgen
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Ja, MHD mit 71 PS EZ 12/2011
Es kann ja durchaus sein, daß die aktuellen Modelle das Ventil nicht mehr haben, jedoch hat man das damals bestimmt nicht "umsonst" verbaut. Soe ein Ventil kostet im EK ca. € 6, das ist wahnsinnig viel in der Automobilwelt.
Natürlich will man das bei nächster Gelegenheit (z.B. bei Änderungen der Heizungssteuerung oder Motorsteuerung) wieder raushaben!!
Deswegen wird es in unserem Baustand aber immer erforderlich sein um die Euro5 zu erfüllen!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ThomasR am 13.09.2014 um 11:25 Uhr ]
Tolle Arbeit der Fachwerkstatt das "auspinnen". Isoliert mit Isolierband. Das macht jeder Hobbybastler besser.
Egal ob Spannung anliegt oder nicht auf dieser Leitung!
Ich vermute, daß wohl keine Spannung anliegt, da Spannung aus dem SAM herauskommen würde.
Es gibt spezielle Blindkappen für wenige Cent im Einkauf .... Auch für Smart.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 13.09.2014 um 14:40 Uhr ]
Zum Topic:
Schein Werkstatt abhängig zu sein wie Phantasievoll man beim isolieren ist.
Bei meiner Werkstatt nehmen die dazu z.B. Schrumpfschlauch.
Ein wenig Ot:
Ein guter Teil der User würden es Dir danken wenn Du das Bild kleiner machst und die Originalgröße als Link anhängst, ThomasR.
Dann muß man nicht bei jedem Beitrag aug dieser Seite quer scrollen. Leider hat noch nicht jeder einen 4k Monitor auf dem Tisch stehen :(
Byebye vom Mischungsmicha
Eben.. Mach des große Bild wech.. Entweder hast keine Ahnung oder willst uns ärgern :-x
Heizung wird nun bei 14° Außentemperatur, nach extrem kurzer Strecke schön warm, genau nach 800 Meter. :)
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
