zuseli
schlagendes Geräusch beim Anfahren Smart fortwo Cdi
Hallo..ich bräuchte mal eure Hilfe ..seit gestern macht der Smart nur beim Anfahren ein schlagendes Geräusch dann ist es komplett weg ..wenn man sachte anfährt ist es leise und wenn man rasant anfährt lauter sobald er fährt nix mehr ..es ist ein fortwo cdi bj 2002 mit 50000km
Heckklappe auf, Motordeckel ab.
Wenn bei abgeschaltetem Motor, gelöster Handbremse und eingelegtem Gang das Fahrzeug "angeschoben" wird (oder besser hin und her geruckelt- ist ja ein Gang drin) kann man gut sehen wie der Motor sich bewegt.
Und wenn er sich sehr bewegt oder gar Anschlaggeräusche macht sind die Motorlager hin.
Vllt. hast du ja ein weiteres Fahrzeug zum Vergleich in der Nähe.
Ggf. mal die Bolzen der Antriebswellen nach ziehen ?
Beweg die mal im Stand axial, klackt da was im Radlagergehäuse, in der Bremse oder merkst du Spiel an der Stelle ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.08.2014 um 06:25 Uhr ]
ich hatte das selbe problem. Wenn ich langsam anfuhr war es nit so schlimm ...wenn ich vollgas gab wars heftig...Moterdeckel runter und den Motor oben am Vetildeckel / Ansaugtrackt mit beiden Händen versuchen nach vorne zu drücken geht das einigermasen leicht und kipt er weit in Fahrtrichtung ab dann ist das vordere in der Mitte liegende Motorlager ausgerissen....so wars bei mir ....sieht man aber auch auf der Hebebühne
hab das bei SC Mannheim wechseln lassen ..komplet mit lager und schraube und Arbeitslohn 189 € ...geht eigendlich vom Preis :)
@ Preis:
Ebay
So hab geruckelt ..der Motorblock wackelt leicht kann man aber nicht kippen..und nun ist das Geräusch ganz weg :-? ..kapier ich nicht ..soll ich trotzdem zum SC oder mal fahren obs wieder kommt ?? Danke euch
normal dürfste den Motorblock nit so leicht bewegen können....ich würde halt mal auf hebebüne fahren ..
vieleicht ist ja auch ein anderes Motorlager
kaput der hat ja ein par ...glaub 3 sind es
oder es is was anderes :roll:
Am 18.08.2014 um 19:04 Uhr hat zuseli geschrieben:
Das sollte sich mal jemand anschauen, der sich damit auskennt.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir eine Alternative zu den SCs nennen zu können, die es regional angesiedelt durchaus gibt!
Dabei handelt es sich um Werkstätten, die sich auf Smarts spezialisiert haben bzw. durch ehemalige Smart Mitarbeiter betrieben werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2014 um 11:06 Uhr ]
Bitte mal von unten den Ansaugschacht vom Ladeluftkühler prüfen. Manchmal reißt unten eine Schraube aus dem Kunststoff und dann kann der ganze Schacht wackeln und schlägt dann oben unter den Rahmenträger. Das kann dann bei jeder Bodenwelle oder jedem Lastwechsel klackern.
Abhilfe schaffen zwei kleine Löcher (mit dem Lötkolben geschmort) und dann mit einem Kabelbinder an der Halterung vom Kupplungsaktuator befestigen. Ein wenig Schaumstoff zum Aktuator hin, dämpft ein wenig.
Gruß, Rolf
Wenn Pforzheim, könnte ich ganz gegen den Trend Herrn Günthner vom SC vorschlagen. Es geht hier ja erstmal um die Diagnose. Probefahrt auf dem Parkplatz und 2 Minuten Hebebühne.
Klaus
ok danke...SC meinte wenn kein Geräusch da keine Diagnose möglich soll mal fahren ob es wieder kommt
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
