Smartpearl
Im A-Modus 3 Balken ? Im M Modus gar nicht ?!
Ich habe ja seit ich mein "scheiß Teil " besitze Probleme u.a. Mit dem Getriebe bzw. mir dem schalten. Wenn ich fahre springt ab und zu der Gang raus bzw. Kann ich nur noch 2 und 4 schalten. Folge dessen kommen die drei Balken.
Ergebnis ist, dass entweder der aktuator defekt ist, oder aber das Kabel bzw. der Stecker der dran sitzt ?!
Nun fahre ich seit über 1300 km. manuell, und habe absolut keinmal das Problem gehabt. Dann letzte Woche kurz im a Modus gewechselt und schwups, paar km später wieder das o.g. Problem. Anschließend, seit 400km wieder im m Modus ruhe?!
Hängt die Ursache des Fehler doch mit irgendwas anderem zusammen?
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
    • Deine Beschreibung klingt etwas nach klemmender und heißlaufender Bremse. Typische Anzeichen:   - Tritt erst nach ein paar Km Fahrt auf, nich sofort nach dem Losfahren. Davon hast du berichtet.    - Mindestens eine Radnabe wird sehr heiß, kann man fühlen. Davon hast du nichts geschrieben.    - Der Smart rollt nicht mehr leicht sondern bremst ständig wenn das Problem auftritt. Davon hast du auch nichts geschrieben.    Prüfe das doch mal.
