Winkelfeld
zweiten 44 mit Schaden kaufen?
Hallo Zusammen,
die Freundin meines Sohnes ist auf der Suche nach einem "neuen" Gebrauchten.
Da wir bereits einen 44 haben und bisher auch zufrieden sind, dachte ich ein weiterer 44 könnte gut passen.
Da das Budget recht klein ist kommt eigentlich (wenn 44) nur ein 44 in Frage, der einen Defekt hat, welchen ich mit Sohnemann zusammen repariere.
Es werden ab und an 44 mit Getriebeschaden oder Servodefekt angeboten. Bei anderen Autos keine große Reparatur, wie schaut das beim 44 aus. Was muss man für ein gebrauchtes Getriebe zahlen, was für eine Servolenkung?
(Entsprechende Ausstattung mit Hebebühne und Werkzeug ist vorhanden)
Ist eventuell besonderes Werkzeug oder Spezialwerkzeug nötig?
Danke.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Defekte Servolenkung ist beim ForFour so eine Sache, da geht eine Reparatur schnell ins Geld. Defekte Getriebe sollten einfacher zu beheben sein ....
Preise? Von ... bis ....
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. 😉 Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem, Klima   Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
