Marc__P
Mc Pherson Federbein
Hallo!
Ab welchem Monat/Baujahr verfügt das Smart Coupe über das Mc Pherson Federbein in der Vorderachse?
Dank im voraus!
mfg
Danke erstmal.
Also mein Smart ist 1. Zulassung 10/01, Modell vor dem Facelift. Blattfedern konnte ich vorne keine Ausmachen, eher Feder und Federbein, allerdings bin ich ja nicht vom Fach und ich Frage mich ob es Irgendetwas Zwischen Blattfedern und dem Mc Pherson Federbein gab??
Hallo!
Nein gab es nicht ! :roll:
Die Oldliner wurden gebaut bis ende 2000
und ab da kamen die Modell 2001 mit McPherson Federbeinen. :-D
Ein McPherson kann mann daran erkennen, das
die Feder auf dem Stossdämpfer (Ferderbein) mit drauf sitzt und nicht seperat wie z.b. beim Smart hinten.
Bei den Fahrzeugen mit Blattfeder sieht man im Radlauf nur den Stoßdämpfer und die Blattfeder liegt an der Vorderachse quer zur Fahrtrichtung.
Bis dann
Edmancdi 8-)
    • Hallo miteinander , bei dem Smart meiner Frau ist heute folgendes Problem aufgetreten . Auto wurde nach der Arbeit normal vor unserer Haustüre abgestellt , eine gute Stunde später wollte meine Frau noch schnell etwas bei der Post abholen , also rein in den Smart gestartet , Motor läuft aber der Rückwärtsgang wollte sich nicht einlegen lassen und es blinkte nur das N . Ich habe das dann selbst probiert ....das selbe Spiel , habe dann auf 1 bzw. A gestellt und erst das selbe Spiel wie auf R , habe dann den Seitl. Knopf am Wählhebel gedrückt und nach kurzer Gedenksekunde kam die 1 / A und der Smart bewegte sich  ....habe dann auf R geschaltet und wieder blinkte das N ( keinerlei Fehlermeldung außer das blinkende N wenn das eine Fehlermeldung sein soll ) habe dann wieder auf 1 bzw. A geschaltet und bin eine zügige Runde um den Block gefahren , wieder vor der Haustüre angekommen habe ich dann wieder auf R geschaltet und im Display erschien auch sofort R und der Wagen setzte Problemlos zurück als ob nie etwas gewesen war .....bin jetzt echt Ratlos warum und wieso dieses Phänomen aufgetreten ist , hättet ihr eine Idee / Vermutung ?  Ach ja , der Smart ist von 2008 , 248.600 km gelaufen , 2 Hand und wurde durchgehend bei Mercedes / Smart gewartet ( 2 Scheckhefte vorhanden , eines davon voll und bei dem anderen fehlt nicht mehr viel bis es auch voll ist )  Das Auto haben wir im Oktober 2024 in Solingen bei einem Smarthändler u. Werkstatt gekauft incl. 6 Monate Garantie auf Motor + Getriebe .
