SLKpeppi
Smart leckt an Motorentlüftung
Hallo, unser kleiner Smartie ist leider nicht mehr ganz dicht.
Ich glaube der Vorbesitzer hat gepfuscht.
Es kommt Öl bzw. Öldampf aus der Motorentlüftung und die Befestigung vom Schlauch sieht komisch aus.
Wurde mit einer normalen Schlauchschelle befestigt.
Dies kann doch nicht korrekt sein oder?
Hat jemand die Teilenr für mich?
Ein Austausch sollte doch recht einfach sein oder ?
Meinst Du die Teillastentlüftung mit dem Ventil dran, die Volllastentlüftung oder was ist gemeint? :-?
Am 21.08.2014 um 07:47 Uhr hat SLKpeppi geschrieben:
Ich vermute mal, Du meinst die Teillastentlüftung hinter dem E-Gassteller mit dem Ventil, die komplett so aussieht wie auf diesem Bild.
Warum sollte eine Befestigung mit einer Schlauchschelle nicht korrekt sein, auch wenn sie nicht original ist?
Ich denke nicht, daß da der Vorbesitzer gepfuscht hat, ich vermute mal, daß die schon alt ist und der Schlauch an der Unterseite aufgeplatzt, deshalb kommen da Öldämpfe raus.
Der Austausch der TLE ist relativ einfach, wenn keine Klimaanlage vorhanden ist.
Bei einem Motor mit aufgebautem Klimakompressor kommt man sehr schlecht an den anderen Anschluss am Kurbelgehäuse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2014 um 08:56 Uhr ]
Korrekt. Es handelt sich um das Teil im Bild.
Leider hat der Smart Klima :(
Dann muss ich wohl doch eine Werkstatt aufsuchen.
Kann man nicht nur das untere Stück vom Schlauch wechseln?
Fahrzeug ist ein Diesel, das Foto aus dem Link ein Benziner.
Macht das einen Unterschied ?
Das ist ein großer Unterschied, beim cdi ist die Motorentlüftung komplett anders gelöst!
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
