SLKpeppi
Smart leckt an Motorentlüftung
Hallo, unser kleiner Smartie ist leider nicht mehr ganz dicht.
Ich glaube der Vorbesitzer hat gepfuscht.
Es kommt Öl bzw. Öldampf aus der Motorentlüftung und die Befestigung vom Schlauch sieht komisch aus.
Wurde mit einer normalen Schlauchschelle befestigt.
Dies kann doch nicht korrekt sein oder?
Hat jemand die Teilenr für mich?
Ein Austausch sollte doch recht einfach sein oder ?
Meinst Du die Teillastentlüftung mit dem Ventil dran, die Volllastentlüftung oder was ist gemeint? :-?
Am 21.08.2014 um 07:47 Uhr hat SLKpeppi geschrieben:
Ich vermute mal, Du meinst die Teillastentlüftung hinter dem E-Gassteller mit dem Ventil, die komplett so aussieht wie auf diesem Bild.
Warum sollte eine Befestigung mit einer Schlauchschelle nicht korrekt sein, auch wenn sie nicht original ist?
Ich denke nicht, daß da der Vorbesitzer gepfuscht hat, ich vermute mal, daß die schon alt ist und der Schlauch an der Unterseite aufgeplatzt, deshalb kommen da Öldämpfe raus.
Der Austausch der TLE ist relativ einfach, wenn keine Klimaanlage vorhanden ist.
Bei einem Motor mit aufgebautem Klimakompressor kommt man sehr schlecht an den anderen Anschluss am Kurbelgehäuse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2014 um 08:56 Uhr ]
Korrekt. Es handelt sich um das Teil im Bild.
Leider hat der Smart Klima :(
Dann muss ich wohl doch eine Werkstatt aufsuchen.
Kann man nicht nur das untere Stück vom Schlauch wechseln?
Fahrzeug ist ein Diesel, das Foto aus dem Link ein Benziner.
Macht das einen Unterschied ?
Das ist ein großer Unterschied, beim cdi ist die Motorentlüftung komplett anders gelöst!
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
