charlymann
Akustisches Warnsignal beim Smart FORTWO Cabrio
MOIN MOIN,
habe seit einigen Wochen einen Fortwo Cabrio Bj. 2006
Der kleine macht mir Spass - aber manchmal nervt er mich :( in völlig unregelmäßigen Abständen kommt ein akustisches Warnsignal ping,ping,ping - ping,ping,ping.
manchmal ist es einige Tage weg - dann wieder alle paar Minuten oder Nach Stunden.
Unabhängig von irgenwelchen Einstellungen - z.B. auf gerader Strecke bei gleichbleibender Geschwindigkeit
Habe bereits beim Smart Service in Heide nachgefragt - die hatten aber sowas noch nie gehört.
Habe auch die 290 Seiten Betriebsanleitung gelesen - zu Akustiksignal findet man dort nur die Hupe......
Deshalb meine Bitte an Euch.....wer kennt das Signal und was soll es mir sagen ?
sag schonmal herzlichen Dank im Voraus
Hört sich an wie das Signal, dass Du den Gurt nicht angelegt hast.
Gruß aus Berlin
Gerald aus Berlin
Steht dann vielleicht ein "C" im Display der Ganganzeige und Du hast das nur bisher nicht beachtet?
Das soll nämlich ein Hinweis darauf sein, daß das Verdeck nicht richtig eingerastet ist.
Ein 450er Bj. 2006 dürfte eigentlich noch keine Gurtüberwachung drin haben, bin mir allerdings nicht ganz sicher!
Danke für die beiden Vorschläge bzgl. Gurt und "C" im Display.
ich habe wirklich alle Varianten schon getestet.
Dazu gehörten auch Verdeck, hinteres Verdeck, Heckklappe, Automatik, Schaltbetrieb, Tankfüllung Radio und externes Navi ausgeschaltet. Handbremse und die Serviceanzeige bis zur nächsten Inspektion ist auch ok....ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Was soll ich noch machen, wenn nicht einmal die netten Leute vom Smart Service in Heide das Signal kennen :-?
Also Heckklappe ist wenn die rechte obere Ecke...
Wenn Du sie zumachst, besonders auf die Ecke achten...
War bei meinem auch, zugemacht, sah alles gut aus und dann des blöde Piep... rechts oben nochmal dezent hingedrückt und es war Ruhe...
Hallo TuxMuc,
danke auch für Deinen Hinweis - aber daran kann es auch nicht liegen. Denn dieses Problem kenne ich bereits daher, weil, wenn die Heckklappe nicht auf "beiden" Seiten richtig eingerastet ist, funktioniert auch das Abschließen über den Funk Zündschlüssel nicht.
Scheint eine bekannte Schwachstelle am Smart zu sein.
ich hoffe immer noch auf eine richtige Lösung.
Ist vielleicht die Tür nicht korrekt geschlossen? Das löst auch dieses freundliche Piep-piep aus. Es ist auch durchaus möglich dass der entsprechende Sensor erst beim Fahren durch Schlaglöcher oder ähnliches reagiert.
Liebe Grüße von EON
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
Dank an alle, die mir so gut gemeinte Vorschläge gemacht habe.
habe gestern noch einmal eine Testfahrt gemacht.
Heckklappe bewusst nicht richtig verschlossen - war auch daren zu erkennen, dass die Innenraumbeleuchtung an war. das bekannte Ping,Ping,Ping - Ping,Ping,Ping war da.
dann Heckklappe richtig verriegelt - Innenleuchte aus ….nach 1 km ertönte Ping…..wieder. Zur Tanke gefahren "voll" getankt ….auf dem Rückweg wieder das Ping.
es ist auch kein Piep Ton wie bei anderen Fehlern sondern eher wie ein Glockenton - 3xnacheinander den Bruchteil einer Sekunde Pause und dann wieder 3x .
An den Türen kann es auch nicht liegen, weil dann, wenn sie nicht richtig verriegelt sind, die Innenbeleuchtung angeht.
Übrigens, den Fehlerspeicher habe ich auch bereits auslesen lassen - auch der ist ohne Fehler.
Und mein Handy in der Tasche ist es auch nicht :lol:
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter :-?
das ist m.E. eindeutig das Signal für nicht eingerastetes Verdeck. Ich vermute, einer der Kontaktschalter für das Verdeck ist defekt.
Am 22.08.2014 um 11:39 Uhr hat vlasch geschrieben:
Dann müsste aber auch das "C" im Display der Ganganzeige stehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2014 um 11:42 Uhr ]
Hallo liebe Helfer,
das Verdeck ist es auch nicht….
und nun ist erst mal Urlaub angesagt - ohne den "Kleinen"
schaumermal was wird….
danke
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
