Funman
Getriebeölwechsel und lange Schaltzeiten
Ich wollte heute das Getriebeöl wechseln lassen. Weder die Enfüll- noch die Ablass- Schraube ging auf. Sind die eingeklebt? Oder gibt es einen Trick? Die Werkstatt meinte: Geh mal zu MB. Wenn die es kaputt machen, bezahlen die. :-?
Es geht nichts über 2 Smart
Hallo Harry,
aus dem Grunde wird dringend empfohlen, zuerst die Einfüllschraube aufzudrehen. Wenn Du zuerst das Öl abläßt und dann die Einfüllschraube nicht mehr aufbekommst, hast Du 1 Problem.
Grüße, Hajo
Am 03.12.2014 um 18:11 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Na klar, die freuen sich bestimmt, das bezahlen zu dürfen! :roll:
Dann glaub ich das halt auch noch!
Es gibt nur einen Trick. Mit Kraft und Ruck.
Da die Schraube schlüssig und vor allem mit kurzem Gewinde mit dem Getriebe verschraubt ist wüsste ich aus dem Stehgreif nicht ob Wärme oder Kälte hilfreich wäre.
Zumal, bei "Wärme" sollte man es dort nicht zu heiß machen.
Und nur an der Einfüllschraube - wurde bereits erwähnt warum...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.12.2014 um 19:21 Uhr ]
Ich war dabei als der Mechaniker anfing an der Ablass- Schraube rumzufummeln. Dezent habe ich ihn darauf hingewiesen, wenn die Einfüll- Schraube nicht aufgeht: Problem. Abhilfe: Smart auf den Kopf stellen und in die Ablassöffnung das Öl einfüllen. Er hat mir recht gegeben.
Alle Versuche zwecklos. Keine der beiden Schrauben haben sich gelöst. :cry:
Das lasse ich erst gelten wenn ihr auf der 8er Nuss, mit Knebel, noch 1 Meter Rohr drauf hattet.
Alles andere ist halbherzig gewesen. Oder Schisser :-D
Einfach einen kräftigen Hebel. Bei unserem 98er gingen die Schrauben letzten Monat problemlos auf.
Eigentlich müsste sich die Sache mit Wärme ganz gut lösen lassen, da das Alugehäuse eine größerer Ausdehnung als die Stahlschraube aufweist.
Wie bekannt, hat Smart im Laufe der Zeit von ATF auf normales Getriebeöl umgestellt. Mir ist allerdings der genaue Termin nicht bekannt - beim 2004er CDi war auch noch ATF drinnen. Ich habe bei diesem Fahrzeug bei ca. 120.000km das ziemlich teure LiquiMoly 75W140 Getrieböl eingefüllt. 100.000km später: Alles im Lot. Getriebeölwechsel wieder mit LM75W140.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 03.12.2014 um 19:46 Uhr ]
Emil
Im Falle eines Falles: Mit der Flex einen Schlitz in die Schrauben fräsen und dann mit großem Schlitzschraubendreher und Hammer ausbauen. 8-)
Grüße, Tom
Am 03.12.2014 um 19:44 Uhr hat emil geschrieben:
Hebel, ja, klar, Rohr.
Aber bei der Wärme wie auch Kälte komme ich ins Grübeln. Deiner Theorie nach dehnt sich das Gehäuse um die Schraube, in Gewindelängsrichtung mehr aus.
Effekt: Schraube sitzt an sich noch strammer.
Problem:
Ist ja nur ein kurzer Gnubbel und kein langer Bolzen der sich deutlich dehnen kann.
Kältespray: Ergebnis genau reziprok ?
:-? Besser ?
Ggf. ist ein 2. Mann hilfreich:
Der erste legt ein sattes Drehmoment vor und der zweite drischt mit Hammer und einem guten kräftigen Schlitzschraubendreher (kein Plastikschei**) auf die Außenkante der Schraube, in Löserichtung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.12.2014 um 20:12 Uhr ]
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
