andymon
Lichtstrom der Schalterleiste
Moin moin,
ich möchte eine LED in meinem Armaturenbrett integrieren. Die soll aber nur leuchten, wenn ich Licht anmache. Kann ich da den Strom von der Schalteleiste abzweigen? Die leuchtet ja auch nur, wenn das Licht eingeschaltet wird.
Andymon
Du könntest auch das Kabel anzapfen, welches am Radio beim Einschalten der Beleuchtung die Lichtsteuerung vornimmt. Ein solcher Anschluss existiert ja am Radio, auch wenn er bei manchen nicht verwendet wird.
Da Deines noch ein älterer 451er Smart ist, erkennbar an der schönen blauen Lackierung, die dann leider eingestellt wurde, müsste das Radio die Pinbelegung haben, die auf dieser Seite beschrieben ist, zumindest wenn es sich noch um das Serienradio handelt!
Wenn es modifiziert ist, stimmt das natürlich nicht mehr unbedingt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2014 um 09:59 Uhr ]
leider bzw. zum Glück für meine Ohren, ist das Original Radio nicht mehr an Bord. Ich werde es einmal über die Schalterleiste versuchen. Entw. es leuchtet etwas ooder die Kiste fackelt ab. :)
Ich habe leider keine Steckerbelegung des Steckers dieser Schalterleiste gefunden, aber wenn Du mit einem Messgerät umgehen kannst, dann müsstest Du eigentlich den Pin messen können, der beim Einschalten des Lichts mit Spannung versorgt wird! :)
Andymon, es ist unerheblich ob Du ein Original Radio oder ein Zubehör Radio im smart hast.
Dein Lichtsignal kommt ja nicht aus dem Radio sondern aus dem ISO Stecker.
Wenn Du also das Radio ausbaust wirst Du an dem Grau/Blauen Kabel am ISO Stecker Deine Spannung vorfinden wenn Licht an ist.
Kleiner Tipp noch da ich den Verdacht habe das Du die LED selber einbaust. Tu Dir einen gefallen und arbeite nicht mit Wiederständen sondern besser mit einer Konstantstromquelle für LED´s. Es ist nämlich leider ein Trugschluss das die Bordspannung 12 Volt beträgt oder gar Gleichmäßig anliegt.
Die Bordspannung kann durchaus zwischen ca. 10 und 15 Volt schwanken.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! ;-)
Sorry, musste sein! :)
Ok, danke für den Hinweis mit der Stromquelle. Mal sehen, was mir Conrad da zu bieten hat.
Andymon
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
