vansmarti
schalt Probleme
Erstmal ein guten Morgen wünsche.bin neu hier und hoffe das ihr mir bei meinem Problem helfen könnt :-x. Ich habe einen smart fortwo Baujahr 1995. Gesamt laufleistung 131000 tkm.bei 112000 tkm wurde der Motor komplett überholt.bei der letzten fährt in der Stadt.hat er zeitweise schlecht Gas angenommen....dann gingen die Gänge schwer rein....als wenn man die kupplung nur halb tritt und die Gänge rein prügelt.dann bin ich mit mühe und Not noch heim gekommen.weiter als der dritte Gang war nicht möglich.fast zuhause angekommen fing die kupplung an durch zu rutschen.habe dann zuhause den aktuator ausgebaut....mit bremsenreiniger gereinigt und geölt.wieder eingebaut.jetzt fährt er wieder. aber grade im ersten und ruckwärtsgang knallt er die Gänge noch rein.Lampen leuchten keine.kupplung packt auch wieder.weiss Grad nicht weiter.vielleicht weiß ja jemand was es sein kann.LG tommy
Manchmal ist man Hund....manchmal Baum :-)
Kann das eventuell der Situation sein.was ich festgestellt habe ist wenn ich die schrauben löse und ganz ran schiebe berührt das gestänge noch nicht die kupplungspfanne....sind noch ein paar mm Spiel.ist das normal oder muss er anliegen?
UPS....sollte aktuator heissen :)
Am 28.08.2014 um 11:10 Uhr hat vansmarti geschrieben:
Der Dorn des Kupplungsaktuators muß an der Pfanne des Ausrückhebels anliegen.
Wenn da noch ein paar mm Spiel sind, obwohl Du den Aktuator komplett an den Anschlag der Langlöcher geschoben hast, dann stimmt entweder mit dem Aktuator, dessen Ansteuerung oder mit der Kupplungsmechanik was nicht!
ps. einen Smart Bj. 1995 gibt es nicht! ;-)
Am 28.08.2014 um 11:06 Uhr hat vansmarti geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2014 um 13:33 Uhr ]
Mist wie komm ich denn da drauf....gg... 10/99 ist das baujahr :) :-D wenn ich wüsste ob er ganz ausfährt....gibt es da irgendeine Angabe drüber?er ist ganz ran geschoben und hat noch keinen Kontakt.....
Ach ja...die Batterie war über Nacht abgeklemmt. Bremslichtschalter und Abs Steuergerät habe ich vor einem Monat gewechselt,da er nicht mehr geschaltet hat. Lag am hydraulik block :roll:
Hat keiner mehr eine Idee oder ein Maß zum nach messen? :-?
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
