greenslot
Doppel DIN Navi nachrüsten - 451
ist es kompliziert bei einem Smart 451 bj. 2013 ein Doppel DIN Navi nachzurüsten?
Gibt es dazu Anleitungen im Netz?
Wenn ich das richtig gesehen habe, klebt die GPS Antenne bei denen mit Navis unter dem Rückspiegel? Armaturenbrett müsste doch auch möglich sein?
Kann man bei alternativen Radios eigentlich den externen USB und Aux Anschluss weiter verwenden? Gibt es Radios mit passendem Anschluss?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
Um ein Doppel DIN aus dem Zubehör einzubauen brauchst Du als aller erstes einen passenden Einbaurahmen:
Link zu Radioblenden
Hier findest Du eine Anleitung vom Matze wie Du das Radio ausbaust.
Wenn Du eine GPS Antenne nachrüstest kannst Du die auch hinter dem Radio in den Radioschacht bauen.
Achte nur drauf ob die GPS Antenne eine bestimmte Position erfordert, einige möchten unbedingt Horizontal eingebaut werden.
Leider nicht so ohne weiteres. smart (wie Daimler) benutzt eigene Stecker die nur bei Radios aus dem Hause smart/Daimler passen.
Solltest Du mit einem Lötkolben umgehen können könntest Du aber einen 3,5mm Klinkenstecker und einen USB Stecker an das Originalkabel löten.
Wenn Du von sowas aber keine Ahnung haben solltest lass besser die Finger davon ;-).
Wenn Du ein Zubehörradio einbaust tauschst Du das Originale Kabel besser aus. Im einem hit sortiertem Zubehörhandel bekommst Du Kabel mit Einbaubuchsen die man mit ein wenig Geschick passend machen kann.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺 Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
