Heffernan
Motorlager hinüber?! Mit Video
Ich glaub beim stand von aktuell 128tkm verabschIeden sich meine Motor Lager. Hab mal ein Video aufgenommen. Smart steht, Handbremse lose, Gang eingelegt.
Da mir in puncto Motorlager jegliche Erfahrung fehlt brauche ich mal eure Meinung dazu.
Kann ich irgendwie sicher feststellen welches Lager kaputt ist?
Es handelt sich um einen cdi BJ 2000.
Am Video allein ist der Schaden am Motorlager nicht auszumachen.
In aller Regel ist das vordere Motorlager defekt, da dieses den Motor vorne allein abstützt (im Gegensatz zu den beiden hinten), verschleißt dieses schneller, gerade beim stark schüttelnden Diesel.
Kannst Du am besten überprüfen, wenn Du den Motor von unten an der Ölwanne per Hand nach oben drückst und gleichzeitig den Gummi des Motorlager betrachtest...dann erkennst Du die Risse im Gummi.
Das Auswechseln ist leider nicht ganz simpel, dazu sollte der Motor abgelassen werden, alles andere ist ne Plackerei...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 29.08.2014 um 19:57 Uhr ]
Aber eine so starke Bewegung des Motors und das Geräusch dazu sind doch nicht normal oder? Hab leider keinen anderen Smart zum vergleichen.
Hab mich schonmal eingelesen was die Wechselprozedur angeht. Klingt für das vordere Lager in der Tat nicht ganz trivial.
Für mich hört es sich aber eher nach dem linken hinteren Lager an. Ist aber schwer zu lokalisieren das Geräusch.
Wie schon gesagt, die hinteren Lager - links und rechts - gehen selten kaputt, das Auswechseln ist aber eher einfach.
Bei dem Alter und der Laufleistung Deines fortwo gehe ich aber davon aus dass das vordere Lager mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlagen ist, sofern das noch nie gewechselt wurde.
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
