Hercs
Funkfernbedienung
an einem meiner Schlüssel (451 Benziner) ist ständig die Batterie leer. Nach 2 bis 3 Tagen nach Batteriewechsel zeigen die Blinker am Smart an, dass die Batterie gewechselt werden soll...
Kennt das jemand?
hallo Hercs,
blinken die 3x oder 9x. Bei letzterem wäre das billigste wohl eine "schlechte Charge" mit den Batterien erwischt. Da teurere ist wohl ein Besuch der Werkstatt.
Gruß Andreas
Die blinken 9 mal.
Nach häufigem Batteriewechsel sieht das wohl nach Werkstatt aus?
    • Die originalen Smart Radios sind eben so gebaut, daß sie designtechnisch optimal in die Mittelkonsole passen, weil die Rundungen bereis in die Frontblende eingearbeitet sind. Beim Einbau eines 1 DIN Radios aus dem Zubehör sollte eben eine Blende vorhanden sein, welche die seitlichen Rundungen beinhaltet, sonst sieht es beknackt aus. Ich favorisiere das Radio Five mit dem integrierten CD Laufwerk, das ist auch von der Klangqualität gut. Wenn man ein Zubehörradio verbaut und Hochtöner auf dem Armaturenbrett hat, dann sollte man noch Frequenzweichen in die Zuleitungen bauen, weil sonst die Lautsprecher überlastet werden.   Welches Radio ist denn aktuell verbaut? Davon hängt die weitere Vorgehensweise ab.
