Hercs
Funkfernbedienung
an einem meiner Schlüssel (451 Benziner) ist ständig die Batterie leer. Nach 2 bis 3 Tagen nach Batteriewechsel zeigen die Blinker am Smart an, dass die Batterie gewechselt werden soll...
Kennt das jemand?
hallo Hercs,
blinken die 3x oder 9x. Bei letzterem wäre das billigste wohl eine "schlechte Charge" mit den Batterien erwischt. Da teurere ist wohl ein Besuch der Werkstatt.
Gruß Andreas
Die blinken 9 mal.
Nach häufigem Batteriewechsel sieht das wohl nach Werkstatt aus?
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
