Hermann
SW-Lenkradschaltung nach nur 3 Monaten defekt
Hi! Tja, meine SW-Lenkradschaltung hat heute den Geist aufgegeben. 3 Monate ohne Probleme und heute kurz nach wegfahren von der Arbeit die drei Querbalken im Display. Manuell schalten ging nich mehr, auch kein Rückwärtsgang. Musste Ihn aus der Parkbucht am Einkaufscenter rückwärts rausschieben. Die Leute schauten recht blöd, "wahrscheinlich hat der Smart keinen Rückwärtsgang". Gott sei dank funktionierte die Automatik noch. Es waren heute auch 34 Grad Aussentemperatur im Raum München. denke mir, dass das Schaltmodul von SW den hohen Temperaturen nicht gewachsen ist. Ab in meine Werkstatt und rumgetüfftelt an was es liegt. Mein Ergebnis: Ohne Lenkradschaltmodul mit Originalschaltkreis alles in bester Ordnung, funktionierte wieder. Mir fiehl auf das der Mitteltunnel verdammt heiss war, auch nach längerer Zeit noch. Möglich sind die Dieseleitungen der Commonrailtechnik. Die braucht ja auch den Kraftstoffkühler. Vieleicht sollte SW das Modul an "kühleren" Standort ansetzen, bei den Sicherungen etwa. Morgen schicke ich es per Post an SW zurück, mit der Hoffnung auf Garantie. Servus Hermann.
Smartinger
Hi Herrmann,
ohne jetzt hier eine Diskussion über die Firma aus WI loszutreten:
Wieso hoffst Du auf Garantie? Ab 1.1.02 gibt es eine 2 jährige Gewährleistung die auch für SW gilt.
Gruß Gunnar
Die Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Außerdem: AJCrowley on Tour
Mahlzeit,
Am 17.06.2002 um 23:42 Uhr hat Hermann geschrieben:
wir können ja Goyko bitten, dass er eine Extrarubrik für solche Fälle aufmacht: Neues vom Bastelrotz...
Grüße, Peter.
...Neues vom Bastelrotz...
Der Neid und die Schadenfreude der Besitzlosen! :-D
Es gibt genug Schei***, die bei jedem smart schon ab Werk mitverkauft wird. Wenn dann mal ein Zubehörteil den Geist aufgibt, ist gleich alles nicht serienmässige Mist ....
Kann doch mal passieren, na und?!?!?!
ahaa das bekannte Krümelmonster.
*megalol*
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
dir hat man wohl die Kekse weggenommen... das erklärt den Kommentar...Pech gehabt
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
achherje!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich gehe mal ganz fest davon aus das SW jetzt wegen Deiner kaputten Lenkradschaltung die komplette Produktion nochmal überdenkt und bestimmt komplett einstellt!:)
MCC hat ja jetzt auch die Produktion des Smart für immer eingestellt,weil die Lenkung am A.... ist! ;-)
Schick doch einfach die LS zu SW und gut ist!
* :D Member of the SW-Clan :D *
Hi Udo,
Am 18.06.2002 um 10:43 Uhr hat Udo_B geschrieben:
hab ich ja gar nicht gesagt, dass nur serienmässiger Kram nicht-Mist ist. Aber ich hab mir das Teil zeigen lassen und mein waches Verständnis für Technik hat mir gesagt, dass es das nicht sein kann. Außerdem ab ich gar nix gegen Bastelei - cbffm´s Sachen find ich zum Beispiel sehr gut. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen sauberen Lösungen und Bastelrotz - das wollt ich damit sagen.
Grüße, Peter.
@fridolin: Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem Teil von Brabus und dem von SW? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 18.06.2002 um 20:02 Uhr ]
Am 18.06.2002 um 18:33 Uhr hat Smartie-Man geschrieben:
:-D Wenn`s kaputte iss, isses kaputte, koin Untärschied, Schmart schieben gehte bei Boiden Teilen gloich (Handbremse unbädingt lösen, suscht B`schtellsch Dr gloich a Kran!)
Hi Herrman,
ich hab auch ne SW aber sie hat die Temperaturen bisher überlebt. Im Mittelkanal wird es recht warm, auch beim Benziner.
Hoffendlich fällt meine nicht auch noch aus :(
DA\/ID
Am 18.06.2002 um 08:34 Uhr hat fridolin geschrieben:
ein glück das der smart nicht so schwer ist und sich gut schieben läßt.
meine brabus lenkradschaltung läuft auch nach 2 jahren problemlos.
Gruss aus muc M-xx XXXX
wieviel hat denn die LS gekostet ?
MFG
Meine Homepage ist auch vom smart-Forum-Team erstellt worden!
:roll: :roll: :roll:
Also mein Smart besteht fast nur aus SW Teilen und ich bin absolut begeistert!
Vorallem,weil Brabus Häßlich ist und vorallem SAU-Teuer,aber das ist nur meine Meinung!
garantie hast du auf jeden fall, und ich hoffe NICHT ,das die Produktion eingestellt wird,will nämlich auch haben;-)
Am 27.06.2002 um 01:29 Uhr hat TuningT geschrieben:
Also mein Smart besteht fast nur aus SW Teilen und ich bin absolut begeistert....
der Satz hätte von mir sein können :lol: :-D
nur weil ein Lkit defekt ist, wird die Produktion nicht eingestellt !! Meine läuft bestens, egal bei welcher Temperatur und das seit über 10000 km ..
ciao
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
