marco_451
abs ringe VA HA???
stimmt das?
das es die abs ringe nur an der hinter achse gibt?
gruss marco
An allen 4 Rädern gibt es diesen besagten ABS Ring.
Freu dich :-D
Gruß Andreas
Öhmm, wo ?! :-?
Sind die an der VA nicht am Lager integriert ?
Also die klassischen RINGE hab ich vorne noch nicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.09.2014 um 18:32 Uhr ]
Aha, also doch ne "Verzahnung". Kann man nur hoffen dass der Lagerstahl nicht so schnell rostet wie die Antriebswellen.
Allerdings dachte ich eher an andere Lager, das gibt welche da sind irgendwelche Magnete integriert und der Fühler sitzt am Lager, ohne Zahnring.
An einem Smart ist sowas ABER zu teuer und zu langlebig ....... Smart will das doch nicht für seine Kunden.
Gruß Andreas
Falsch !
Beim 451 sind induktiv Lager an der Va verbaut.
Also nix Abs Ring !
Das Foto oben ist ein 450 Radlager.
Der smart, ein Buch mit sieben Siegeln.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Aha ! Hab ich doch nix mit den Augen.
Bis eben dachte ich ich hätte Tomaten auf den Augen gehabt als ich meine Querlenker gemacht habe. Die Alternative wäre Alzheimer, einfach vergessen wie es da aus sah, beides Shit.
ok wenn ich um die kurve fahre dann greift gleich mein abs ein und blockiert die eins der vorderen reifen.
sind dann meine abs ringe hin???
Ich habe Dir doch in Deinem anderen Fred schon dreimal geantwortet, daß Du sie einfach mal nachkontrollieren sollst und Dir sogar eine Anleitung dazu verlinkt, wie dies zu tun ist!
Damit meine ich natürlich trotzdem die hinteren auf den Antriebswellen!
Warum machst Du das nicht einfach! :-?
Das geht schneller als hier einen neuen Fred zu eröffnen.
Der Effekt kann übrigens trotzdem davon kommen, daß einer der hinteren Zahnkränze defekt ist! Nur so zur Info!
Und frag jetzt bitte nicht noch einmal, ob es der rechte oder der linke ist, sonst fall ich vom Glauben ab! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2014 um 10:04 Uhr ]
Am 07.09.2014 um 09:56 Uhr hat marco_451 geschrieben:
Wie Ahnungslos schon schreibt !
Ich versuch es auch noch mal:
Hinterrad ab, Taschenlampe leuchtet auf Ring, Hand dreht Trommel. Auge empfängt die Informationen vom angestrahlten Ring und Hirn verarbeitet sie
wie folgt:
Kein Riss [ ]
Riss [ ]
Woran mangelt es dir ? Bitte ankreuzen .
Einem Smart [ ]
Wagenheber [ ]
Ein passendes Werkzeug zum Rad ab bauen [ ]
Taschenlampe [ ]
Auge [ ]
Hand [ ]
Hirn [ ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.09.2014 um 13:45 Uhr ]
Am 07.09.2014 um 10:13 Uhr hat marco_451 geschrieben:
haha dann bist nicht ahnungslos sonder glaubenslos
Und Du bist selten beratungsresistent! :roll:
Damit bist Du genau die ideale Zielgruppe für die Materialschlächter der SCs ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2014 um 14:22 Uhr ]
also meine abs ringe sind noch in ordnung woran kann es dann liegen das, das abs bei abbiegen eingreift?
Am 09.09.2014 um 22:26 Uhr hat marco_451 geschrieben:
Du wärst nicht der erste der nicht richtig nach gesehen hat.....
Am 10.09.2014 um 16:51 Uhr hat schilddruese geschrieben:
Kabelbruch vielleicht ?? Tritt aber eher beim 450er auf - zumindest hatte ich bei meinem
Auch beim 451, aber dann ohne Bremseinsatz.
Hast du kürzlich neue Reifen montiert an einer der Achsen?
Der smart auch der 451er reagiert sehr empfindlich auf unterschiedliche Raddrehzahlen (Umfänge)
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Schon mal einfach den Querbeschleunigungssensor überprüft? Hatte ich mal beim 450er, der war nicht genau in Nullstellung.
Geht aber wohl nur im SC, die können den dann wieder einstellen.. War ne Sache von 5 Minuten
ja hab neue reifen an der hinterachse aber das das ist genau die selbe grösse die vorher draufwaren.
Querbeschleunigungssensor wo soll der denn genau sein?
Das Problem ist die unterschiedliche Profiltiefe! Wenn du hinten 8 mm drauf hast und vorne nur noch 3, kann das schon zum Problem werden!
    • Danke für die Info, wieder was gelernt. Hätte nicht erwartet, dass das so funktioniert. Wäre sicherlich die OEM-igste Version. Danke Dir! Den Faden hab ich schon gelesen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Neben dem Preis aber nicht so ganz was ich suche. ist aber auf jeden Fall sehr schick! Danke Dir! Die Nonplusultra Lösung des Problems! Auch wenn mir die "digitale" Anzeige der Info nicht so gut gefällt, kommt das für mich sicher in die nähere Auswahl.   Der Displayswap von einem vor Mopf und Zusatzinstrumente hätte ich wohl am liebsten.   Ich überlege allerdings auch die UltraGauge EM Plus zu bestellen. Die hätte dann vermutlich ähnlich viele Anzeigen wie der BC von MDC wäre halt separat was natürlich auch der Nachteil ist.   Danke euch schon Mal! Grüße Robert
