Bia
Spannrolle für Klimariemen
will die Riemen bei meiner knutschkugel wechseln, Riemen für Antrieb Wasserpumpe u. Lima und Riemen für Klimakompressor. Es ist ein 450 cdi Baujahr 2001.
Nun bin ich auf meiner Suche quer durch Netz immer wieder nur auf Spannrollen gestoßen, die nur ein glatte Lauffläche haben und nicht wie die in meinem Smart verbaute, mit Rillen für die Längsstege des Riemens. Selbst bei meinem Smartcenter in der Nähe solls nur welche mit glatte Lauffläche geben.
Ich bin allerdingsskeptisch, ob dann der Klimariemen in der "Spur" bleibt oder nicht einfach von der glatten Lauffläche abrutscht.
Hat da draußen schon jemand mit Erfahrung gemacht oder weiß jemand ne Bezugsquelle für Spannrollen mit Rillen?
Grüße an die Forumsgemeinde
Bia
das mit der glatten Lauffläche ist ok, denn die Spannrolle berühert (wenn ich mich nicht irre...) den Riemen an der Aussenseite.
Schau mal be Te Taxiteile unter der Rubrik Motor nach- das Teil für EUR 29,90 passt in jedem Falle.
Emil
Emil
Beim 450 cdi wird der Klimariemen mit Druck nach außen gespannt, d.h. alle Rollen und Räder über die dieser Riemen läuft laufen auf der Innenseite des Riemens, also auf der Seite der Längsstege. alle Rollen und Räder haben Rillen in die der Riemen geführt wird. auch die alte verschlissene spannrolle hat Rillen.
So, kann es aber sein, dass es die alte Rolle nicht mehr gibt und beim Wechsel nach Verschleiß der neue Riemen nun von der Spannrolle von der anderen Seite aus gespannt wird, also mit Druck Richtung Wasserpumpe??
Ich denke aber nicht, da die Geometrie der alten und der neuen Spannrolle, bzw. des Spannarms identisch sind und die Riemenlänge alt und neu ist auch gleich.
Bia
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
