PSProfis
Smart Kupplung Problem
Hallo liebe smart freunde,
ich habe einen...
Smart CDI Cabrio BJ 2002 mit einer km Leistung von 200.000km.
Zu meinem Problem:
wenn ich im ersten gang anfahren will greift manchmal (nicht immer) die Kupplung nicht,er tourt hoch irgendwann greift sie auf einmal und der smart springt los wie ein wildpferd,so das er mir fast das genick bricht. und springt und springt irgendwann fährt er dann ODER ich bleibe liegen und auf dem Gang display ist nicht mehr einfach ohne anzeige Auto AN-und AUS hilft dann fährt er wieder. Will ich dann in den 2. gang passiert ewig nichts bis auch da er mit einem tierischen rucken greift. ich hab die halbautomatik ohne Automatik. die restlichen Gänge super.
Was soll ich machen ???
Wollte zur freien Werkstatt....hab was von anlernen gehört hilft es bei meinem fall?
eck info: mein Trust/ESP Warnlampe leuchtet dauerhaft gelb
DANKE im voraus!!!
Es ist die Trust+ Warnlampe, ESP hat Dein Smart als Bj. 2002 noch nicht.
Du solltest auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort sollte drin stehen, warum diese Lampe leuchtet.
Das Bocken kann auch eine Folgeerscheinung davon sein!
Wenn der Fehler nach den Lösen des Problems der Trust+ Warnlampe immer noch vorhanden ist, solltest Du mal den Kupllungsaktuator abnehmen und die Pfanne in der Kupplungsglocke kontrollieren, die rostet öfter mal durch. Desweiteren den Stecker des Kupplungsaktuators mal mit Kontaktspray behandeln und die Verkabelung auf Beschädigungen kontrollieren.
Aber primär gehe ich von einer Folgeerscheinung durch die leuchtende Trust+ Kontrolleuchte aus!
Am 09.09.2014 um 00:01 Uhr hat PSProfis geschrieben:
Das Anlernen der Kupplung und das Auslesen des Fehlerspeichers sollte mit der StarDiagnose von MB bzw. Smart durchgeführt werden.
Die hat eine freie Werkstatt in der Regel nicht zur Verfügung!
Schonmal banal über eine kaputte Kupplung nachgedacht???
Natürlich nach korrekter Einstellung des Aktuators.
Emil
Emil
Hat die Anzeige beim "Bocken" die berüchtigten drei Balken gezeigt?
Wenn der Kabelbaum oberhalb des Getriebes durchgescheuert ist und die blanken Kabel dann Massekontakt bekommen passiert nämlich genau das. Der Smart hüpft dann wie ein wilder Mustang.
Gruß, Rolf
ich selber hatte mit meinem smart
die seltsamsten fehler:
- 3-Balken
- Auto abgesoffen
- Auto an der Ampel stehen geblieben
immer mit trust lampe und 3 balken.
Bei mir war es die Kupplung,
eine feder war gebrochen.
Neuer Aktuator und einlernen brachten
nicht wirklich Besserung.
Leider war das Fehlerbild nicht eindeutig
da er zwischendrin ganz normal gefahren
ist und das auslesen immer andere Fehler
hervorbrachte.
Als ich dann alles gewechselt hatte blieb
nur noch die Kupplung.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
