Shakall Geschrieben am 10. April (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb Ahnungslos: Wenn Du damit das TIK (Turbo Induction Kit), also die Frischluftzufuhr zum Mittelflansch auf der Frischgasseite des Turboladers meinst, das haben ca, 99% aller Smarts! 😉 Das Öl wird meist über die Volllastentlüftung des Motors zugeführt, die von oben her in das TIK einmündet und das Öl einbringt.. Du kannst es zwar versuchen abzudichten, aber wenn das keinen Erfolg hat, dann lass es so. Öl, das dem Motor nicht zugeführt wird, kann auch nicht motorschädlich verbrannt werden. Bei dieser Gelegenheit könntest Du gleich mal das Ventil in der Teillastentlüftung auf Funktion kontrollieren, denn das ist sehr wichtig! Wenn das in beide Richtungen Durchgang hat, sofort austauschen. Das Ventil habe ich letztes Jahr getauscht. Dazu auch gleich den Schlauch da der einen Riss hatte. Jetzt dachte wenn ich die alte Schelle entferne und neue einsetze das es eventuell besser wird. Am Bild habe ich eingekreist wo ich Öl sehe. bearbeitet 10. April von Shakall Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 10. April Schönes Cabrio, aber die Mercedes Radkappen passen nicht dazu! Ich habe eine Allergie gegen Mercedes Sterne am Smart! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 10. April vor 4 Minuten schrieb Shakall: Das Ventil habe ich letztes Jahr getauscht. Dazu auch gleich den Schlauch da der einen Riss hatte. Diesen Schlauch zwischen Ventil und Ansaugbrücke habe ich als erstes durch einen Gewebeschlauch im passenden Durchmesser ersetzt! 😉 Der Schlauch am Originalteil ist auch im Neuzustand Mist, weil er keine Gewebeeinlage hat! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Shakall Geschrieben am 10. April vor 32 Minuten schrieb Ahnungslos: Schönes Cabrio, aber die Mercedes Radkappen passen nicht dazu! Ich habe eine Allergie gegen Mercedes Sterne am Smart! 😉 Ne ne ne das ist nur ein Beispielbild. Meiner ist Schwarz mit geilen Felgen 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 10. April vor 12 Minuten schrieb Shakall: Ne ne ne das ist nur ein Beispielbild. Meiner ist Schwarz mit geilen Felgen 😉 Ah jetzt ja! Mit fremden Federn schmücken. Und dann auch noch mit Mercedes-Sternen! 😧 Was für geile Felgen hast Du denn montiert? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Shakall Geschrieben am 10. April Habe die Smarty Independence Smart Alufelgen 16 Zoll Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 10. April Ah jetzt ja! 🙂 Dann bist Du ja auch unabhängig von Mercedes Sternen! Vor allem am Independence Day! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RKI Geschrieben am 10. April vor 10 Stunden schrieb Shakall: habe da die Arnulfstr. in München. Wenn Du aus München bist könntest Du ja mal bei einem der Stammtische der smarten Münchner vorbei schauen. Der nächste wäre morgen um 18:00 Uhr beim Alten Wirt in der Egmatingerstraße 1, Siegertsbrunn. Gruß Ralf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
