MaxMatter
ETKA (Elektronischer Teile Katalog) für Smart
Wenn Du damit das TIK (Turbo Induction Kit), also die Frischluftzufuhr zum Mittelflansch auf der Frischgasseite des Turboladers meinst, das haben ca, 99% aller Smarts! 😉
Das Öl wird meist über die Volllastentlüftung des Motors zugeführt, die von oben her in das TIK einmündet und das Öl einbringt..
Du kannst es zwar versuchen abzudichten, aber wenn das keinen Erfolg hat, dann lass es so.
Öl, das dem Motor nicht zugeführt wird, kann auch nicht motorschädlich verbrannt werden.
Bei dieser Gelegenheit könntest Du gleich mal das Ventil in der Teillastentlüftung auf Funktion kontrollieren, denn das ist sehr wichtig! Wenn das in beide Richtungen Durchgang hat, sofort austauschen.
Das Ventil habe ich letztes Jahr getauscht. Dazu auch gleich den Schlauch da der einen Riss hatte. Jetzt dachte wenn ich die alte Schelle entferne und neue einsetze das es eventuell besser wird. Am Bild habe ich eingekreist wo ich Öl sehe.
bearbeitet von Shakall
Schönes Cabrio, aber die Mercedes Radkappen passen nicht dazu!
Ich habe eine Allergie gegen Mercedes Sterne am Smart! 😉
vor 4 Minuten schrieb Shakall:
Diesen Schlauch zwischen Ventil und Ansaugbrücke habe ich als erstes durch einen Gewebeschlauch im passenden Durchmesser ersetzt! 😉
Der Schlauch am Originalteil ist auch im Neuzustand Mist, weil er keine Gewebeeinlage hat!
vor 32 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ne ne ne das ist nur ein Beispielbild. Meiner ist Schwarz mit geilen Felgen 😉
vor 12 Minuten schrieb Shakall:
Ah jetzt ja! Mit fremden Federn schmücken. Und dann auch noch mit Mercedes-Sternen! 😧
Was für geile Felgen hast Du denn montiert? 🤔
Ah jetzt ja! 🙂
Dann bist Du ja auch unabhängig von Mercedes Sternen!
Vor allem am Independence Day! 😉
vor 10 Stunden schrieb Shakall:
habe da die Arnulfstr. in München.
Wenn Du aus München bist könntest Du ja mal bei einem der Stammtische der smarten Münchner vorbei schauen.
Der nächste wäre morgen um 18:00 Uhr beim Alten Wirt in der Egmatingerstraße 1, Siegertsbrunn.
Ralf
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
