schilddruese
Hinterreifen wackelt
Noch eine weitere Frage:
Müssen zwingend alle Schrauben bei einem Radlagerwechsel erneuert werden und wenn ja welche genau ? Ich hab irgendwas von "Dehnungsschrauben" im Forum gelesen.
Neue Schrauben sind nämlich nicht reingekommen. Evtl. war also gar nicht das Radlager schlecht sondern es liegt an den Schrauben ?! Puhh .. ganz schön anstrengend so eine Reparatur :(
FAG passt und der Preia ist gut.
Meines Erachtens müssen die Schrauben nicht getauscht werden. Hintern vier, Vorderseite zur Welle eine.
Das mit der Dehnschraube hast Du für vorne gelesen und auch da gehen die Meinungen auseinander ob es ein zwingendes muss ist die jedes mal zu ersetzen.
PS die Schrauben sind übrigens dabei in dem Satz. Das gleiche Lager hab ich jetzt auch drin seit einem Jahr.
ich suche mal zusammen was ich alles an defekten Lager hier liegen habe.
Da sind welche von NK, FAG, Febi, Lott, Flennor, Metzger (und ein paar NoName) dabei. :(
Was ich noch nicht hatte ist SKF, SNR und Delphi.
Die kommen rein wenn die gebrauchten (die auch zum Teil von NK, FAG, Febi, Lott, Flennor, Metzger oder NoName, defekt sind.
Noch halten die gebrauchten Lager in den Roadster zwischen 120 & 220 tkm. :-P
Ich denke den meisten ist der Ausschuss vollkommen egal. Das steigert den Umsatz!
Oder welches neue Teil hat kein Verfallsdatum?
Moin Eddy,
Am 09.09.2014 um 16:00 Uhr hat EddyC geschrieben:
Bei neuen Lager, egal welcher Hersteller, muss man Glück haben wenn man eins erwischt welche nicht nach ein paar tkm defekt ist.
Eine Endkontrolle wird nicht gemacht weil die sich gut aus der Gewährleistung raus reden können.
Auf meine Frage, weshalb die Lager bei Neuwagen dann länger halten antwortest du :
Am 10.09.2014 um 18:32 Uhr hat EddyC geschrieben:
Du willst uns also wirklich erzählen, dass die Hersteller im Rahmen der 10000 km Inspektionen alle Radlager tauschen, da die Lager dann fasst immer durch sind, und dass es so gewollt ist ???
Wo bitte liegt der Vorteil für die Autohersteller, Radlager einzubauen, die nicht mal 10000 Km halten ??? Schließlich zahlen sie den Tausch in der Garantiezeit, da sie während der Produktion im Centbereich rechnen macht das überhaupt keinen Sinn - deine "Argumentation" ist völlig irrational.
PS: Ein Verfallsdatum haben Neuteile nicht, sofern sie sachgemäß gelagert werden!
nein, ich habe mich nur ungeschickt ausgedrückt.
Ich behaupte das 50% der Radlager für den Smart die man im Zubehör nach kaufen kann (das sind NICHT die die der Hersteller verbaut) nach kurze Zeit defekt sind.
Der Hersteller würde dem Zulieferer was anders Erzählen wenn die in Neuwagen eingebaut würden. Ich denke da wird noch eine Qualitätssicherung gemacht.
In den Zubehörhandel, wo auch oft die Smart Ersatzteile her kommen, laufen NICHT über die Qualitätssicherung.
Ich habe schon mehrfach neue, defekte Radlager im sC gekauft. Die habe ich aber erst gar nicht mit genommen.
Darum halten die ersten Lager ja auch am längsten. :-P
Und ein Verfallsdatum haben (fast) alle neuen Teile. Egal ob Waschmaschine, Fernseher, Auto oder Feuerzeug.
Das Zauberwort heißt „Geplante Obsoleszenz“. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 10.09.2014 um 22:32 Uhr ]
Moin Eddy,
heute hast du das aber mit dem ungeschickt ausdrücken - das was du meinst ist nicht das Verfallsdatum, sondern die begrenzte Nutzungsdauer.
So lange ich das Ersatzteil nicht nutze ist es fast unbegrenzt haltbar, je nach Beschaffenheit - also auch kein bestimmtes Datum bei dem es "verfällt".
Hallo
Ich hab zwar beruflich mit Elektromotoren zu tun,mische mich aber trotzdem mal ein:
Du schreibst , man spürt nur ein Spiel,wenn man oben und unten wackelt..
Dann würde ich mal am Rad drehen.Wenn man jetzt keine Geräusche hört , ist wahrscheinlich der Lagersitz ausgeschlagen.
Wenn eines der Lager von Anfang an zu lose ,weil ungenaue Passung,drin ist,verstärkt sich das mit der Zeit...
Aus diesem Grund wechselt man wohl heute immer öfter die ganze Komponente.Dann sind die Lagersitze auch wieder neu.
In der SMART Werkstatt werden alle 5 Schrauben erneuert und mit Schraubensicherung (die ist da meistens schon dran) gesichert.
und wenn Du das Lager kennen würdest dann wüstest Du das eine Lagerschale die Radaufnahme ist.
Es ist ja nicht so das da Lager drin verpresst sind sondern das Bauteil ist Teil vom Lager.
Einfach in der Herstellung, schlecht zum reparieren. Wegwerfgesellschaft halt. :(
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
