PSProfis
AUTOBAHN 140km/h und es machte bang!
hallo liebe freunde,
Ich war auf dem weg zur Arbeit (hatte verschlafen und fuhr bleifuss von Aachen nach Köln,wo höhe kerpen der kleine einen schlag machte und er anfing zu stottern und nicht mehr gas nahm.
Sofort angehalten und motor gecheckt.
So adac angerufen der kam ,und meinte es wäre der Keilriemen kann das sein?
Auto hat noch sagt aber startet nicht er will aber spring nicht an!
Zur info es ist ein CDI
Schöne samrt zeit noch..
Hi
Das kann auch die hochdruckpumpe sein , hatte ein ähnliches Schadensbild vor ein paar Jahren auch auf der Autobahn.
Smart...........was ist das ?
Du hast den Motor "gecheckt"?
Dann müsstest du ja gesehen haben, ob der Keilriemen noch da ist oder nicht. Dieser sollte natürlich von Zeit zu Zeit gewechselt werden (grob alle 60.000 bis 100.000 km). Kann also schon sein, dass es der Keilriemen ist.
Kann aber natürlich auch was anderes gewesen sein. Ist mit dieser Beschreibung schwer zu sagen.
wie weit bist Du den noch gekommen nach dem Schlag?
Wenn der Keilriemen zerreist geht die Kühlwassertemperatur hoch. Dann schaltet er in Notlauf und nimm kaum Gas an wie Du das beschreibst. Das könnte schon sein.
Aber Anlaufen müsste er trotzdem ohne Probleme auser die Batterie ist jetzt auch schon leer. Die wird ja auch nicht mehr geladen.
Oder der gerissene Riemen hat etwas beschädigt.
starten und 4km, dann war die batterie platt...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Smart 451 , Benziner (SharpRed)
In Betreib seit Juni 2012
vor 2Wochen bei KM 58`200 machte es beim Ausrollen zum Tanken, Bäännggg
Kurzer Check im Motorraum, geriessener Keilriemen :o
Anruf bei Smart Hotline, innerhalb von 2std war mein Defekter Smart abgeschleppt und ich sass in einem neuen Ersatzwagen (VW Polo)
dieses Malheur passierte auf dem Weg in die Ferien(Österreich) und das an einem Sonntag.
Ersatzwagen wurde mir bis Dienstag von Smart kostenlos zugesprochen.
darum vom Hotel am Dienstag die 2std. Autofahrt auf mich genommen und mein Reparierter Smart wieder abholen können :-D
Ersatz und Reparatur geht alles auf Kosten von Smart.
der Ablauf und Service war hervorragend!
zum Glück können wir hier in der Schweiz von 3Jahren Pannendienst(Europaweit) in Anspruch nehmen. :)
Reparaturen gehen 5Jahre Garantie :-D
auch wegen diesem kleinen Missgeschick , ich LIEBE meinen Smart ;-)
na, dann pass mal gut auf, dass Dir das in nicht allzu langer Zeit wieder passiert und hoffentlich merkst das dann auch so schnell, bevor der Motor festgeht!
Mal gucken, ob Smart dann auch noch so kulant ist.
Ich nehme stark an, wir sprechen über einen MHD?
Hol Di fuchtig!
yes ein MHD
seit da weis ich das es ein Problem ist, das es öffters bei MHD vorkommt :(
na ja, schaun mr mal wie lange es anhält bis zum nächsten Riemen.. :)
Haste wenigstens eine Kopie der Rechnung / Auftrag erhalten, wo die Montage des Riemens draufsteht....... zwecks "Beweissicherung"
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 12.10.2014 um 11:40 Uhr ]
Am 13.09.2014 um 22:38 Uhr hat PSProfis geschrieben:
Das kommt doch noch vor? Dachte, mittlerweile seien keine riemenrissgefährdeten Autos mehr im Umlauf...
Am 13.10.2014 um 11:16 Uhr hat CDIler geschrieben:
Hurra, hurra, der Oli hat nen falschen Buchstaben gefunden!!!
Ich spendiere eine Flasche Bier für alle!!!
Mannmannmann, musst Du es nötig haben :cry:
    • @Drachenreiter Wow!!! Hut ab, ich komme wirklich aus dem Staunen nicht raus. Mit einem Mercedes-Logo und einer Teilenummer drauf, würde das doch glatt als Originalwerkzeug durchgehen. Vielen Dank für die Fotos!   Ich werde in den nächsten Tagen die Einzelteile für das Einziehwerkzeug besorgen, dann schaue ich mir nochmal diverse Klauenabzieher für das Auspressen an (irgendwo habe ich gelesen, dass man festsitzende Bremstrommeln nicht mit dem Hammer lösen - da sonst das Radlager leiden könnte - sondern einen Klauenabzieher benutzen soll; deshalb werde ich versuchen einen Klauenabzieher zu finden, der für beide Jobs geeignet ist).
