Seichobob
Dichtring am Auspuff wechseln
hallo forum,
mein smart bj 07 52kw hat bei drehzahlen ab 4500 ein stetig steigendes pfeifen. ich war damit im smartcenter und die wollten mir einen kompletten auspuff verkaufen. alles in allem knapp 1000 euro.
0004921681 - DICHTRING
4514900119 - ABGASROHR
4514901381 - AUSPUFFANLAGE
plus arbeitszeit.
nun hab ich nen versierten schrauberkumpel mal drunter sehen lassen. der sagt auch dass der dichtring der irgendwo zwischen abgasrohr und auspuff nicht mehr ganz knusper aussieht und dass das sc schon recht haben könnte wenn die sagen dass das pfeifen daher kommt. allerdings sei es nicht nötig, laut kumpel, den ganzen endtopf zu tauschen. deswegen einige fragen:
1. ich denke im optimalfall brauche ich nur dieses teil zu tauschen: 0004921681. hat jemand irgendwo dafür ein bild? hat jemand eine quelle wo man es besorgen kann (nicht SC)
2. der kumpel meint es sei bedenklich das zu tauschen da die schrauben brechen könnten. das auto hat 80.000 runter (und leichten rost). gibts da erfahrungswerte?
3. vielleicht gibts ja sogar irgendwo eine anleitung wie man das tauscht?
4. muss man das abgasrohr auch wechseln oder reicht hier nur der dichtring?
5. bringen die federn noch genug spannung auf um genügend druck auf die dichtung auszuüben? vielleicht sind die ja auch zu alt?
ich hoffe jemand kann hier wirklich gute tipps geben, bitte nicht so sachen schreiben wie "lass es vom sc machen" oder "wer spart kauft zweimal". das brauch ich jetzt net. wir wollen das selber flicken...
ich danke euch.
lg
sieh mal in diesem Thread nach:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=136473&forum=19 :-P
Die dort gezeigten 2 Beispiele sind je 1x Kat + 1x Schalldämpfer NACHEINANDER verbunden.
Der originale Smart hat ALLES in einem Gehäuse untergebracht von Bj. 04/07 - irgenwann in 2010 (bis Mopf Modell)
Näheres kannste hier in anderen Threads zusammenlesen.
Ansonsten ich sag es hier nochmal: such die nächsten Wochen bei ebay (oder woanders) einen guten gebrauchten und "nagel" den an deine Kiste.
Gruß Andreas
Am 14.09.2014 um 09:42 Uhr hat Seichobob geschrieben:
hallo forum,
plus arbeitszeit.
Was spricht dagegen die Teile im SC zu kaufen, geh einfach zur Teile Theke sag du willst den Dichtgummi und am besten lässt du dir auch noch ein paar Schrauben (rosten wie blöde) und evtl. Federn mitgeben und wenn du ganz sicher gehen willst tauscht du auch den entsprechenden Kram an der anderen Seite (oben) vom Verbindungsrohr. Man sollte nur aufpassen, das Verbindungsrohr hat Innengewinde für die Schrauben die kann man schnell schrotten und dann musst du das Rohr auch tauschen.
super, danke für die mehr als hifreiche Antwort. Das ist genau das was mein Kumpel auch gesagt hat. Er meinte, er habe Angst dass die Schrauben brechen (die vom verbindungsrohr kommen).
ich gehe nun also ins smart center und sage denen ich möchte gerne wie angeboten
2 x 0004921681 - DICHTRING
?? x Schrauben
?? x Federn
kaufen?
das "rohr" was du meinst, ist es das abgasrohr welches mir auch angeboten wurde? falls ja, kann ich es ja bestellen und es zurückgeben sofern wir unsere schrauben retten können, oder?
danke dir, du hast mir sehr geholfen, eine perfekte und mehr als hilfreiche antwort...
Material Nummer Einzelpreis zzgl. MwSt auf meiner Rechnung
Dichtring 16A0004921681 ist oben und unten der gleiche 13,08
Abgasrohr 20A4514900119 46,70
Schraube 16A0019906600 (für oben, unten vermutlich die gleichen kann der dir an der Teiletheke aber sagen) je zwei pro Rohrende 3,70
Federn sind bei mir, glaube ich, nicht neu gekommen, bzw. waren schon andere vom Sportauspuff.
Teileverkauf müsste ausgeschildert sein, wenn nicht fragste wen, die können dir da sonst auch alles genauer raussuchen, falls zwischen unseren Modellen Unterschiede sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von orpheus88 am 15.09.2014 um 10:46 Uhr ]
super, vielen dank.
das ist in 20 jahren internet die beste und fundiersteste antwort die ich je in einem forum bekommen habe! kein bla bla drum rum, einfach sachlich was ich wissen wollte.
danke dir.
Darauf einstellen dass ihr einen Bolzen abreißt. Alles völlig zusammengegammelt nach d e n Jahren.
ok. ich hab beim sc jetzt 4 schrauben bestellt, 4 federn, 2 dichtringe und das abgasrohr. alles in allem 120 euro. denke da fehlt jetzt nichts mehr oder? ich kann zurückbringen was wir nicht brauchen...
lg
Hallo "Perfektionist" :),
anbei als Bild UND Text ...... müßte dann wohl alles klar sein, damit ihr loslegen könnt.
Bild stammt von einem Turbo .... ABER die Anbauteile sind deckungsgleich mit hier genannten Teilenr..
Jetzt die Teilenummern:
A 451 490 14 81 EXHAUST SYSTEM EXHAUST GAS TURBOCHARGER
To Chassis: K 447965 To Date: 06/04/2010 ... 001
40 A 000 492 16 81 SEAL. RING F EXHAUST SYS. INTERMEDIATE PIPE TO EXHAUST MANIFOLD
50 A 001 990 66 00 BOLT INTERMEDIATE PIPE TO EXHAUST MANIFOLD
60 A 008 993 32 01 PUSH SPRING INTERMEDIATE PIPE TO EXHAUST MANIFOLD
70 A 451 490 01 19 EXHAUST PIPE (INTERMEDIATE PIPE)
80 A 001 990 66 00 BOLT INTERMEDIATE PIPE AT MUFFLER
90 A 008 993 32 01 PUSH SPRING INTERMEDIATE PIPE AT MUFFLER
110 A 000 492 16 81 SEAL. RING F EXHAUST SYS. INTERMEDIATE PIPE AT MUFFLER
150 A 004 542 53 18 OXYGEN SENSOR UPSTREAM CATALYTIC CONVERTER
150 A 004 542 53 18 OXYGEN SENSOR DOWNSTREAM CATALYTIC CONVERTER
160 A 012 988 77 78 CLAMPING BRACKET DOWNSTREAM CATALYTIC CONVERTER
350 A 451 492 00 44 SUSPENSION RING MUFFLER
Cherio von einem Smartfahrer
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 16.09.2014 um 08:10 Uhr ]
vielen dank, ihr seid echt klasse... jetzt kann wirklich nix mehr schief gehen. ich hoffe das pfeifen ist danach weg...
Ganz toll wäre nach erfolgreichem Abschluß der Arbeiten eine "kleine" Fotostory mit den Alten Teilen :-D
Von dem verrosteten Auspuff BITTE auch :roll: .
Gruß Andreas
    • Hallo, ich habe eine Frage, Ich habe einen smart fortwo 450 der jetzt 6 Wochen stand. Jetzt will ich ihn starten und es dreht sich nicht mal was. Dachte es ist vielleicht der Anlasser aber ich habe mal den Kupplungaktuator gelöst ein nach aussen verstellt und danach hat der erst versucht zu starten was vorher nicht ging. Müsste ich dafür den Kupplungaktuator wechseln oder woran kann es liegen ? Die Batterie ist neu und bevor das Auto so lange stand ging er manchmal während der Fahrt und zeigte mir beim Tacho 0 an. Nach dem aus und wieder einschalten ging es wieder.   Es ist ein smart fortwo 450 Benziner BJ 2006 mit 61 PS Halbautomatik
