Relaxo
Wassertropfen innen an der Heckscheibe
Mein 450 CDi hat bei starkem regen oder nach dem Waschen immer Wassertropfen an der Hekscheibe. wirklich viel kommt da aber nich rein, den der Teppich bleibt trocken. Gibts da eine bekannte Schwachstelle ?
Welche Heckscheibe und wo genau?
Emil
Emil
Welche Heckscheibe ? Na DIE Heckscheibe
Die Tropfen sind etwa über die Breite der Bemsleuchte und über die gasammte Höh verteilt
Denke mal obere Dichtung. Wenn den Deckel hinten offen hast, kannst Du die mal prüfen, falls noch nicht abgehakt.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Willkommen im Club, es dürfte tatsächlich die Dichtung oben sein. Nimm einen Eimer und lass mal Wasser zwischen Spoiler und Dach in die Ritze laufen. Ruhig ein wenig mehr, bei Starkregen sieht das nicht anders aus.
Dann kannst Du genau sehen, wo das Wasser zwischen Dichtung und Glas hindurchkriecht.
Ich habe die Dichtung ein Stück abgezogen und mit Dichtungsmasse unterlegt. Also so, dass die Dichtung mehr Spannung auf die Scheibe ausübt. Wie lange das hält, kann ich allerdings auch nicht sagen.
Gruß, Rolf
    • So die ersten Fragen kommen auf. Nochmal zur Erklärung es geht hier um die Lebenserhaltung bzw.Wiederbelebung des Smart und dieses so kostengünstig wie irgendwie möglich.Schaden war ein weggebranntes Ventil. Kopf hab ich die Ventilschaftdichtungem sowie 3 Ausslasventile hab ich gemacht.  Steuerkettensatz,Lagerschalen,Kolbenringe wollte ich heute machen aber... Ich bekomme den Ölabstreifring nicht in den Zylinder.Nur mit Kompressionsringen klappt es wunderbar. Gibt's einen Trick oder bin ich zu zaghaft mit dem Hammerstiel?
