Gerlin
Wann macht beim mhd die Batterie schlapp?
Mein mhd ist Baujahr 2009, also fünf Jahre alt. Früher gab es mal die Faustregel, dass Autobatterien ca. fünf Jahre halten. Die Batterie meines mhd funktioniert bisher noch tadellos. Gibt es bereits Erfahrungswerte, wann man beim mhd den Tausch der Batterie einplanen sollte?
Ich hoffe jedenfalls, dass ich mit der Batterie noch problemlos durch den nächsten Winter komme.
Gruß aus Berlin
Gerald aus Berlin
... meine hat sich im fünften Jahr verabschiedet! Man bekommt (oder bekam beim 450-er) lustige Anzeigen von den LCDs (weil die ja auch so viel Strom brauchen!) aber natürlich keinen Start!
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 15.09.2014 um 18:53 Uhr ]
Da ist jetzt eine AGM Batterie drin.
Jedenfalls meiner aus 2012 hat eine.
Die Technologie ist etwas anders, die Lebensdauer mit den früherer Batterien nicht vergleichbar.
Außerdem wird die beim mhd auch anders gefordert, das kann sich Batterielebensdauerverlängernd auswirken, aber auch genau das Gegenteil kann eintreten, wichtig ist die Ladekennlinie und das das Teil auch immer schön voll ist.
Deshalb habe ich z.B. ein zusätzliches externes Ladegerät nachgerüstet, welches unter dem Beifahrerairbag sitzt, quasi über dem Beifahrerfussraum.Die DEFA Außensteckdose sitzt formschön hinten rechts unter der Stoßstange.
Grund bei mir ist auch die Nachrüstung einer Standheizung, in den Standzeiten wird dann im Carport nachgeladen.
Also wenn Du keine Startschwierigkeiten hast wegen schwächelnder Batterie, kommst Du auch über den Winter.
Die Wahrheit zeigt sich aber erst in den ersten kalten Nächten, schwächelt er dann beim starten, die Spannung nach dem aufladen erreicht keine 12,8 Volt mehr, ist das Ding hinüber.
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartiweiss451 am 15.09.2014 um 19:08 Uhr ]
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
