Gerlin
Wann macht beim mhd die Batterie schlapp?
Mein mhd ist Baujahr 2009, also fünf Jahre alt. Früher gab es mal die Faustregel, dass Autobatterien ca. fünf Jahre halten. Die Batterie meines mhd funktioniert bisher noch tadellos. Gibt es bereits Erfahrungswerte, wann man beim mhd den Tausch der Batterie einplanen sollte?
Ich hoffe jedenfalls, dass ich mit der Batterie noch problemlos durch den nächsten Winter komme.
Gruß aus Berlin
Gerald aus Berlin
... meine hat sich im fünften Jahr verabschiedet! Man bekommt (oder bekam beim 450-er) lustige Anzeigen von den LCDs (weil die ja auch so viel Strom brauchen!) aber natürlich keinen Start!
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 15.09.2014 um 18:53 Uhr ]
Da ist jetzt eine AGM Batterie drin.
Jedenfalls meiner aus 2012 hat eine.
Die Technologie ist etwas anders, die Lebensdauer mit den früherer Batterien nicht vergleichbar.
Außerdem wird die beim mhd auch anders gefordert, das kann sich Batterielebensdauerverlängernd auswirken, aber auch genau das Gegenteil kann eintreten, wichtig ist die Ladekennlinie und das das Teil auch immer schön voll ist.
Deshalb habe ich z.B. ein zusätzliches externes Ladegerät nachgerüstet, welches unter dem Beifahrerairbag sitzt, quasi über dem Beifahrerfussraum.Die DEFA Außensteckdose sitzt formschön hinten rechts unter der Stoßstange.
Grund bei mir ist auch die Nachrüstung einer Standheizung, in den Standzeiten wird dann im Carport nachgeladen.
Also wenn Du keine Startschwierigkeiten hast wegen schwächelnder Batterie, kommst Du auch über den Winter.
Die Wahrheit zeigt sich aber erst in den ersten kalten Nächten, schwächelt er dann beim starten, die Spannung nach dem aufladen erreicht keine 12,8 Volt mehr, ist das Ding hinüber.
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartiweiss451 am 15.09.2014 um 19:08 Uhr ]
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
