lagerregal
Ist das noch gesund? 450
Hey Leute,
nachdem ich von vielen Leuten in der Nacht angeblickt worden bin, war ich in der Werkstatt und wollte mir die Lichter einstellen lassen.
Nach kurzem Einstellen meinte der Meister, er könne die Leuchten nicht noch weiter (am Maximum) heruntersetzen.
Naja, so bin ich nun also dauerhaft alleine auf Stufe 2 gefahren und konnte so zumindest dem ständigen angeblinke entgehen. Bei der nächsten Inspektion wollte ich die Werkstatt nochmal genau nacht dem Fehler suchen lassen (vielleicht Scheinwerfer nicht richtig eingerastet?).
Heute hat sich aber nun das rechte Leuchtobst verabschiedet und ich musste es austauschen.
Nun zum Problem; beim Einschalten des Lichtes surrt es ganz kurz, die Leuchtweitenregulierung funktioniert aber.
Was könnte das sein und/oder ist das normal?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lagerregal am 15.09.2014 um 16:39 Uhr ]
Evtl ist der Reflektor im Scheinwerfer nicht richtig eingerastet...
oder die Stellmotoren sind doch defekt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 15.09.2014 um 17:13 Uhr ]
Also die Stellmotoren sollten eigentlich nicht defekt sein weil das Licht sich ja über die Leuchtweitenregelung verstellen lässt und das Licht sich bei jeder Stufe weiter nach unten bewegt.
Und eigentlich wurde nur die Lampe getauscht, also nichts am Reflektor verändert, nur das ganz kurze surren bei jedem Starten des Lichts ist neu...-.-
Ich werde aus dem Ganzen nicht schlau;/
[ Diese Nachricht wurde editiert von lagerregal am 15.09.2014 um 17:20 Uhr ]
prüf mal ob die Lampen/Birnen richtig drin sitzen, hatte mal die H7 um 180grad gedreht drin, die Schilderbrücken auf der Autobahn haben noch nie so toll geleuchtet, hätte die Werkstatt aber merken müssen
smarte GrüßeiItzx9
Lewi - Westfale, Ostwestfale
Bald: Absmarten
smarte Grüße
Das surren ist normal! Kommt auch kurz bei fernlicht.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • In den einschlägigen Börsen, Kleinanzeigen, ebay etc, wimmelt es doch von Türpanels für das 450 Cabrio! Und schwarz ist ja eine populäre Farbe! 🙂 Würde mich wundern, wenn da nix zu finden wäre. Am besten natürlich mit Abholung, um den Zustand gleich beurteilen zu können! Aufpassen musst Du nur bei denen, die für Coupe und Cabrio anbieten, weil sie denken, daß es kompatibel wäre. Ist es aber nicht, zumindest nicht für den Normalanwender. Es gibt natürlich immer welche, die das Gegenteil behaupten, gell Smartyyy! 😄
