Seichobob
Ölservice Plus
hallo gemeinde,
bei mir ist der ölservice plus fällig. wie man den zähler resetted hab ich hier im forum gefunden, allerdings nicht so ganz eindeutig welche arbeiten beim ölservice plus gemacht werden müssen...
1) klar, ölwechsel. ich hab im forum was gefunden dass der smart eine ölablassschraube hat, allerdings geht da nicht alles öl raus... kann man die trotzdem benutzen?
2) wieviel öl muss rein und welches öl könnt ihr empfehlen?
3) was muss neben dem öl noch gemacht werden? ölfilter oder sowas hab ich irgendwo mal gelesen?
danke für eure hilfe...
Der 451er Benzinmotor verfügt zwar über eine Ölablassschraube, aber ob es empfehlenswert ist, die zu benützen, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt!
Zum einen ist die Ölwanne dermaßen beknackt konstruiert, daß dort über die Ablasschraube nicht alles abläuft, vor allem aber besteht die Gefahr, daß man durch das Öffnen und Schliessen dieser Schraube die Ölwanne beschädigt, das ist schon einige Male vorgekommen.
Es reicht schon, wenn der Vorbesitzer diese Schraube zu fest angezogen hat!
Und die Ölwanne des 451er Benziners ist relativ teuer, wenn sie ersetzt werden muß!
So kann es vorteilhafter sein, das Öl trotz Ablasschraube abzusaugen, vor allem wenn man das dazu erforderliche Equipment bereits besitzt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2014 um 09:25 Uhr ]
ok. ich kauf mir so einen "sauger" bei amazon. das ist nicht das problem. kannst du mir die anderen fragen auch noch bitte beantworten?
Am 16.09.2014 um 08:50 Uhr hat Seichobob geschrieben:
hallo gemeinde,
Der jeweilige Service-Umfang und was bei welchen km-Ständen evtl. optional noch gemacht werden kann, steht im Serviceheft (also dieses Stempelheft). Sind außer diversen Prüfungen hauptsächlich sicherheitsrelevanter Teile, halt Öl und Filterwechsel, sowie Kombifilter bei Klimaanlage. Je nach km-Stand halt Luftfilter,Zündkerzen und Keilrippenriemen.
also, km stand ist 80.000. es leuchtet ein werkzeugschlüssel. ich dachte das wäre jetzt nur ölwechsel UND ölfilterwechsel und das wars?
Bist du sicher, dass du das selbst machen möchtest? Ein Ölwechsel ohne Filterwechsel ist kein Ölwechsel...
Was sonst noch gemacht werden muss, kannst du am besten beantworten. Sieh mal in dein Serviceheft, dort müssten die Wechselintervalle für alle Bauteile stehen. Wann z.B. deine Zündkerzen das letzte mal gewechselt worden sind können wir nicht wissen.
ok, werde ich tun. ich kann das selber, sprich ich hab nen mechaniker der das kann... ich informier mich mal anhand des serviceheftes was genau gemacht werden muss. danke mal
Für das Öl kannst du man in diese Liste schauen: Bevo MB229.5
Empfehlenswert ist z.B. dieses. Du findest aber auch noch günstigere auf der Liste.
Habe kürzlich den Ölwechsel-Plus Service bei meinem Smarti durchführen lassen (Hintergrund, wurde im August gekauft mit ca. 5800 km. und im Oktober wäre der Einjährige Service eh fällig geworden)
Mir wurde eine ausführliche Checkliste vom Smartcenter beigelegt, was gemacht wurde:
- Bremsanlage (Bremsentest durchführen)
- Feststellbremse prüfen
Karosserie, Dach, Verdeck:
-Karosserie auf Lackschäden prüfen
-Frontscheibe auf Zustand prüfen
-Verdeck auf Funktion prüfen (falls Cabrio)
Fahrzeuginnenraum:
-Kobiinstrument, Serviceanzeige zurücksetzen
- Leuchten im Kombiinstrument und Innenbeleuchtung prüfen
- Hupe, Lichthupe, Warnblinkanlage, Blinkanlage, Leuchtweitenregulierung auf Funktion prüfen
- Elektrische Fensterheber, Heckscheibenheizung, Sitzheiung, Zigarettenanzünder und Spiegeleinstellung auf Funktion prüfen
- Heizung und Lüftung, Bedienelemente auf Funktion prüfen
- Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Schweinwerferreinigungsanlage auf Funktion prüfen
Reifen, Bremsen:
- Vorderachse, Bremsbelagstärke prüfen, Bremsscheiben auf Zustand prüfen
- Hinterachse Bremsbeläge prüfen
- Reifen auf Beschädigungen und Rissbildung prüfen, Reifenprofiltiefe messen
Fahrzeugunterseite:
- Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen
- Abgasanlage auf Beschädigung und Dichtheit prüfen, einschliesslich Befestigungselemente
- Motor und Getriebe auf Beschädigungen, Undichtheiten und schadhafte Befestigung prüfen
Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite:
- Aussenbeleuchtung auf Funktion prüfen
- Schweibenwaschanlage prüfen, richtigstellen
- Bremsanlage- Flüssigkeitsstand prüfen
- Bremsflüssigkeit, Nasssiedepunkt prüfen
- Motorkühlsystem Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
Fahrzeuginnenraum:
-Reifendichtmittel Verfallsdatum prüfen
Motorraum:
Motor Öl-und Filterwechsel durchführen
Fahrzeugunterseite:
-Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen
Das waren die Punkte, die bei mir abgehakt worden sind, und demnach auch gemacht/kontrolliert wurden.
Hoffe ich konnte Dir damit etwas helfen.
PS: bezahlt hatte ich 147,46 € dafür.
gruß u3
Smart451
hallo,
vielen dank für die ausführliche antwort. so wie ich es allerdings verstanden habe hängt es bei mir davon ab was genau beim letzten service gemacht wurde.
hier ist der letzte service (hab aus datenschutzgründen den stempel und vin verschmiert):
kann mir nun jemand ganz genau sagen was ich jetzt, bei 80.000 km machen muss? ich meine jetzt nicht die sichtprüfungen etc sondern die wirklichen arbeiten...
ich danke euch.
    • Das könnte auch mit den Zündkerzen bzw. dem Elektrodenabstand zusammen hängen. Hast Du die schon mal nachgeschaut. Bei dem Starterspray handelt es sich ja um einen leichter entzündlichen Kraftstoff als dem normalen Gemisch, das Du tankst. Du musst allerdings beachten, daß der Smart aufgrund seiner Doppelzündung sechs Zündkerzen hat, drei obere und drei untere. Und für das Entfernen der Kerzenstecker brauchst Du schon ein Spezialwerkzeug, auf keinen Fall einfach an den Zündkabeln ziehen, sonst gehen diese ganz schnell kaputt!
