PyPo1
450 er rasselt wie ein Diesel
Habe nach einem Jahr arbeite an meinem smart der wg nem Motorschaden nicht mehr lief den Auspuff rangeschraubt. Nun rasselt er und bei höheren Drehzahlen klingt es wie eine Bohrmaschine mit schlag die in Stahlbeton bohrt.
Bei der Motor Überholung hab ich gemacht:
Neue Kolben
Neue Ventile
Neue Kopfdichtung
alles neu abgedichtet
Vorgestern hab ich noch die Ventildeckel Entlüftung angeschlossen und den neuen Auspuff montiert und seitdem rasselt es.
Am Dienstag hab ich einen Termin in der Werkstatt wg Elektronik, die Blinker gehen nicht mehr.
Kann es sein, dass das Geräusch von Anfang an da war, du es nur wegen dem nicht montierten Auspuff nicht gehört hast?
Bist du sicher, dass die Steuerzeiten richtig eingestellt sind (Diskussion zum Thema hier)?
Eventuell gibt es ein Problem mit dem Kettenspanner. Kette, Spannschienen, Zahnräder und Spanner sind nicht ersetzt worden?
Kette, Zahnräder, Spanner wurden nicht gewechselt. Gab es aber auch kein Grund. Steuerzeiten wurden strickt nach Anweisung eingestellt. Ein befreundeter Mechaniker meinte das evtl im Auspuff ein Blech rasselt. Ich bring die Kiste am Dienstag in die Werkstatt und dann mal weiter sehen.
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
