PyPo1
450 er rasselt wie ein Diesel
Habe nach einem Jahr arbeite an meinem smart der wg nem Motorschaden nicht mehr lief den Auspuff rangeschraubt. Nun rasselt er und bei höheren Drehzahlen klingt es wie eine Bohrmaschine mit schlag die in Stahlbeton bohrt.
Bei der Motor Überholung hab ich gemacht:
Neue Kolben
Neue Ventile
Neue Kopfdichtung
alles neu abgedichtet
Vorgestern hab ich noch die Ventildeckel Entlüftung angeschlossen und den neuen Auspuff montiert und seitdem rasselt es.
Am Dienstag hab ich einen Termin in der Werkstatt wg Elektronik, die Blinker gehen nicht mehr.
Kann es sein, dass das Geräusch von Anfang an da war, du es nur wegen dem nicht montierten Auspuff nicht gehört hast?
Bist du sicher, dass die Steuerzeiten richtig eingestellt sind (Diskussion zum Thema hier)?
Eventuell gibt es ein Problem mit dem Kettenspanner. Kette, Spannschienen, Zahnräder und Spanner sind nicht ersetzt worden?
Kette, Zahnräder, Spanner wurden nicht gewechselt. Gab es aber auch kein Grund. Steuerzeiten wurden strickt nach Anweisung eingestellt. Ein befreundeter Mechaniker meinte das evtl im Auspuff ein Blech rasselt. Ich bring die Kiste am Dienstag in die Werkstatt und dann mal weiter sehen.
