Lurch
Welche Sitzheizung nachrüsten
Habe in meinen Ledersitzen eine Sitzheizung von Waeco....eine mit 2 Stufen, wobei beide Stufen eher mau sind.
Will nun also eine andere einbauen...nur welche??? :-? :-?
Moin L,
ich habe vor ein paar Jahren eine Sitzheizung von eBay mit sogenannter Carbonfolie besorgt und sie verbaut - sie läuft bei mir über die originale Steuerung. In Stufe 2 ist sie richtig heiß, aber für den Dauergebrauch auch schon zu warm. In Stufe 1 ist es angenehm warm, ohne zu heiß zu werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 21.09.2014 um 21:03 Uhr ]
wie schnell wird sie warm? :-?
...innerhalb einer Minute - habe ich bisher noch nicht genau gemessen aber ich schätze so 20-30 Sekunden.
Das klingt sehr gut........
ich werde mal forschen...
besten Dank !!
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
