Sven_160570
Beleuchtung Heizungsregler
Hallo, habe einen 451 Bj.2009 und die Beleuchtung des Heizungsreglers ist ausgefallen. Habe die Mittelkonsole schon auseinander gebaut und in diversen Foren gesucht. Finde aber immer nur Beiträge für den 450, die das Problem lösen. Kann mir hier jemand helfen?
Sven
Ich denke mal, daß diese Elemente beim 451er durch LEDs beleuchtet werden!
Ich befürchte fast, daß dies eine größere Aktion ist, look here!
Danke "Ahnungslos" für Deine Hilfe. Nachdem ich mir das angeschaut habe, bin ich davon ausgegangen, dass unmöglich alle LEDs gleichzeitig kaputt sein können. Das hat mich dazu geführt die Sicherungen zu checken. Sind OK. Dann fiel mir ein, dass ich vor ein paar Wochen ein neues Radio eingebaut habe. Vorher war ein Fremdradio drin (Pioneer) und da es kaputt war, habe ich ein Blaupunkt Madrid eingebaut, was ich noch rumliegen hatte. Erst dachte ich, dass ich beim Einbau des Radios eine Steckverbindung gelöst hätte. Die waren aber alle i.O. Beim Rumspielen an den Kabeln habe ich folgendes entdeckt: Wenn das Radio nicht angeschlossen ist, geht die Beleuchtung. Wenn ich es anschliesse, geht sie nicht. Unabhängig, ob das Radio eingeschoben ist oder nicht. Es kann also auch kein Wackler o.ä. sein. An der Belegung der PINs kann es doch eigentlich nicht liegen, oder? Habe was im Netz gelesen, dass das beim Smart nicht ganz "DIN konform" ist. Danke für Deine Hilfe.
Sven
Hallo Sven,
möglich, dass das Radio die Beleuchtungsansteuerung auf Masse legt. Ich würde mir mal die Steckerbelegung des Radios ansehen.
... hier ist ein Thread mit der Belegung und Kabelfarbe beim 451 von Möma. Wenn sich das Kabel für die Beleuchtung am falschen Platz befindet, kannst du das Kabel auf der Smartseite tauschen, oder entfernen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 25.09.2014 um 20:04 Uhr ]
    • Die 3 Striche bedeuten, daß irgendwas im Kupplungs- und Schaltsystem defekt ist. Ich würde jetzt versuchen, durch mehrfaches Betätigen des Bremspedals und des Schaltknüppels das Getriebe wenigstens wieder in N zu bekommen. Oft geht das noch auch wenn ein Fehler vorliegt. Dann würde ich die Fehlerspeicher auslesen. Für mich klingt das etwas nach gebrochener Motorwelle im Kupplungsaktuator. Es ist nämlich verdächtig, daß der Smart nicht auskuppelt und ein Gang drin bleibt. Wenn der Smart die Gänge nicht mehr schaltet, dann kuppelt er normalerweise wenigstens aus.
