beverlyhills2010
450 CDI Lichtmaschine - damit die nicht mehr festsitzt - Es gibt offensichtlich mehrere Hersteller v
Hallo allerseits,
(ich habe einen smart 450 CDI Baujahr 2002)
und ich habe bereits die 2. Lichtmaschine, weil die erste nach langer Standzeit
(6 Wochen) festsaß.
Die jetzige Lichtmaschine ist nun 4 Jahre alt (Original smart Center), und
neulich hatte ich wieder das Problem - dass nach 5 Wochen Standzeit - beim
starten hat es "nicht normal" gepfiffen und danach unangenehm und bedenklich
nach etwas verbrannten gerochen.
Der Motor bzw. besser gesagt die Lichtmaschine hat sich aber lösen können, und
als er lief - lief der Motor wie ein Uhrwerk.
Da mein smart oft längere Zeit (1 Monat) still steht - habe ich nun die
Befürchtung, dass meine 2. Lichtmaschine evtl. mir in Zukunft - wieder Ärger
machen könnte - indem sie evtl. wieder festsitzt.
(Scheiß Deutsche Engineering Qualität).
Nun habe ich aber per Zufall auf einer
eBay Auktion gesehen:
- dass es offenbar - mehrere unterschiedliche Lichtmaschinen Hersteller
- gibt.
Wenn es nun mehrere Hersteller für den gleichen Typ Lichtmaschine gibt - dann
müsste doch einer davon ohne diesen Rostfraß sein - so dass der Rostfraß mit
festsitzender Lichtmaschine nicht mehr passieren kann ? ?
Dann würde ich mir einfach eine bessere andere Lichtmaschine einbauen lassen,
und nicht die Original smart, die ja offensichtlich - ein Mist /ein echter Murks
ist.
Wenn es mehrere Lichtmaschinen Hersteller gibt - die können doch nicht
alle schlecht sein ?
Wie ist eure Meinung dazu ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von beverlyhills2010 am 26.09.2014 um 10:30 Uhr ]
Konstruktionsbedingt braucht eine lichtmaschine simples Blech in sich, durch den dämlichen einbauort mit viel Dreck und Wasser lässt sich das Problem mit dem klemmen durch Rost kaum umgehen.
Viel schlimmer ist noch, das es einem russisch Roulette gleicht die richtige lichtmaschine zu finden, die Anschlussmäßig passt zum Baujahr und auch wirklich funktioniert.
Eventuell beim abstellen auf Zeit mit einem sprühöl versuchen zu konservieren...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
O.K. - da müßte ich mir bei Gelegenheit dann von Unten - Rechts mal anschauen - wo an welcher Stelle ich die Lichtmaschine mit dem Auge sehen kann.
Einsprühen - O.K., das würde ich hinkriegen.
Man müßte aber doch auch ein Stück Abschirm Plastik oder Bleche so hin basteln können - daß die Lichtmaschine etwas besser geschützt ist ? - Da habe ich gestern ein Stück Plastik für 8 EURO auf eBay gefunden.
Es gibt noch eine Möglichkeit, statt einer längeren Stilllegung gibst Du mir Deinen CDI. Er steht dann wohl behütet neben meinem 02er CDI (erste LiMa) und wird regelmäßig von mir bewegt.
Wer rastet, der rostet! :lol:
Gruß, Rolf
ich habe mir für unseren CDI bei MB die TeileNr. besogt und dann das Entsprechende eingekauft.
Emil
Emil
Am 26.09.2014 um 18:33 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
von was redet er?
Der Lima? Einer abdeckung?
Egal - das geht mit jedem Teil.
Wenn ich nicht sicher bin, welches Teil original in einem Smart verbaut ist, marschiere ich meit einer KFZ Schein Kopie zum MB Service und hole mir dort die entsprechende MB Teilenummer (oder auch Bosch-Nr bei der Lima). Dann kaufe ich genau diese Teilenummer dort ein, wo ich es für richtig halte. Hat immer geklappt. Auch bei Anlassern und Limas.
Emil
Emil
Hier wurde nach Zubehör gefragt und eben nicht die original Lima.
Auch ich bediene mich gern im zubehör statt im original, habe bisher außer bei der Lima nur gute Erfahrungen damit gehabt. Hat auch was mit Geld zu tun... ;-)
Das sist doch völlig banane.
Auch eine Zubehör-Lichtmaschine wird als kompatibel zu der entsprechenden Original-ET Nummer ausgezeichnet. Sonst kann man das Teil ja keine Fahrzeug zuordnen.
Ist das nicht der Fall, passte es halt nicht. Daher macht es echt Sinn, die Orignal ET-Nr. der zu ersetzenden Komponente zu kennen.
Emil
Emil
    • Ja das ist die Frage jenseits 3000 zieht er bis 6000 u/min hoch und hat volle Leistung, auch vorher 2000 bis 2800 u/min volle Leistung, dann geht Leistung deutlich zurück, àb ca 3100 u/min volle Leistung, im ersten zweiten und dritten Gang ist das Leistungsloch nicht spürbar, ab 4 Gang geht's dann los, immer im besagten Dreihzahlbereich
